Repiquage suite à une coupure
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 947 fois
Photographe Env. 800 message Angers (49)
Le plaquiste à percer les arrivées d'eau du robinet de la cuisine,du coup le plombier c'est raccorder sur la douche dans la chambre. Est ce que sa peut engendrer des disfonctionnements ? J'ai l'impression que l'eau chaude met du temps à arriver .
De : Angers (49)
Env. 40 message Charente
Si l'alimentation fait des détours pour arriver à la cuisine, il faut sans doute tirer plus d'eau froide avant d'obtenir de l'eau chaude.
D'autre part, suivant les dimensions de ce réseau secondaire, la pression et le débit risquent d'être diminués en cas d'utilisation simultanée.
Surtout pour celui qui sera sous la douche, avec d'éventuelles variations de la température.
Dept : Charente
On ferra le test c'est dommage j'avais pris des robinets et colonne de douche grohe .au final je vais en perdre les avantages ?
De : Angers (49)
tout dépend du diamètre de tube qui est passé pour la douche, si c'est du per de 16/13, avec 2 piquages dessus et un bon consommateur de débit qu'est une douche et avec un produit Grohe en plus,
j'éviterai d'ouvrir à fond l'eau froide de l'évier pendant que la douche coule....ça risque de "chauffer pour celui qui sera dessous "
Peut être que celui qui à fait la connerie de percer les tubes peut prendre sa responsabilité et réparer..........
De : Loire (42)
Aucune idée pour le diamètre je n'étais pas la quand ils ont fait sa .merci pour la reponse. J'en parlerai au moe histoire de mettre mon grain de sel
De : Angers (49)
Photographe Env. 800 message Saint Julien En Gvs (74)
Faut faire remplacer les tuyaux percés par le plaquiste.
De : Saint Julien En Gvs (74)
Env. 1000 message Au Bout Du Monde (62)
louloudu49 a écrit:Bonjour,
salut,
Je comprend pas trop là... ta maison est réalisé par des artisans?
donc le plaquiste perce les tuyaux, donc il paie la réparation a l'identique au plombier sous forme de T.S.
c'est logique.
c'est pas compliquer d'ouvrir une cloison pour réaliser une réparation et combien même si c'est difficile c'est pas ton souci!!
donc dit au plombier de faire la réparation au frais du plaquiste et sans modifier le réseau douche.
bye
De : Au Bout Du Monde (62)
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 22h40
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
