Quel type de ravoirage
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 1.119 fois
Env. 40 message Saint Nazaire (44)
Bonjour a tous.
Voici le probleme: j ai une dalle bombé , le point haut au milieu puis pente de 3cm sur chaque cote ( sur largeur totale de 6m) . nous voulons tout remettre a niveau pour ensuite poser un isolant de sol.en revenant au niveau du point le plus haut
Donc quelle méthode choisir vu qu on coulerait un produit qui fera de 0 mm a 3 cm d épaisseur?
Qui est ce qui va supporter isolant puis chape?
Le ragreage est trop juste et ça couterait une fortune sur 80m2
J espère que quelqu'un peut nous aider car là on est bloqué en budget . et en plus on n avance plus dans nos travaux.
J avais pense a de la mousse projetée mais la seule entreprise qui le fasse en Loire atlantique est débordée pour 3 mois ...
J attends vos lumières et merci a vous
De : Saint Nazaire (44)
Env. 90 message Guéret (23)
Pourquoi pas un isolant vrac ? Vous avez combien de marge en hauteur et quelle prévision en finition ?
Pour une maison saine et peu énergivore
De : Guéret (23)
On avait prévu 15cm . 8 cm isolant 5cm chape 2cm parquet. Mais maintenant on a 10cm max au plus haut point devant baie vitree
. c quoi cet isolant en vrac. Et est ce difficile a mettre en oeuvre car nous on est souvent pas doué. Merci
Donc le point haut dont vous parlez est juste devant la baie ?
ça peut être du liège ou te la vermiculite , la délicatesse sera la pose des lambourdes qu' il va falloir tailler/régler pour rattraper le niveau , après un OSB une sous-couche et votre parquet en hauteur et on est bon et je ne vois pas la nécessité d' une chape ou alors on ne m' a pas tout dit
De : Guéret (23)
Idée très intéressante!. En fait on transforme un garage en maison . la chape c'est parce que c est ce que je connais et ai vu faire en maison. Je vais essayer d avoir des infos sur ton idée que je ne connais pas trop du coup. Par contre on pensait poser du carrelage en salle de bain peut on ragreager sur de l'osb ?
Oui un ragréage fibré mais prévoir en support dans cette zone plutôt un aggloméré hydrofuge
De : Guéret (23)
Les lambourdes directement sur la dalle ne vont pas pourrir? J espère que ce n'est pas une question bête
Il n' y a pas de question bête
Vous savez ce qu' il y a sous la dalle et si une barrière anti-remontée d' humidité a été mise en œuvre ? Sinon et dans le doute un polyane en fond avec remontées sur les cotés vous préservera d' un risque .
De : Guéret (23)
Merci de vos réponses. Encore une question peut on utiliser le type de lambourde genre plot plastique qui se règle ?
En cache depuis aujourd'hui à 04h45
