Renover couvertine
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.199 fois
Env. 300 message Oise
je souhaiterai savoir si je pouvais faire une barbotine de 1 mm (chaux+sable 0.2) pour renover mes couvertines.
J'avais fais mes couvertines avec du gros grain de sable et à force de passer la lisseuse pour avoir quelque chose de propre j'ai fais remonter la laitance de chaux et j'ai des traces!!
Dept : Oise
Bonjour cela aura du mal à tenir éventuellement une peinture
Sinon il existe des mortiers de réparation de béton chez WEBER par exemple
voilà l'hiver qui arrive à sa fin et mes couvertines de muret sont de plus en plus moche,
Je pense que lorsque que j'ai couler mes couvertines, j'ai trop frotté mon mortier pour bien lisser et la laitance de chaud est remontée, une fois parti avec les intempérie ça creuse et le sable étant juste en dessous on commence à avoir des trous.
Avec quoi puis-je faire une barbotine ton pierre? melane de siklatex? mais va t-il tenir pour une barbotine de 2mm et non recouverte par la suite?
merci de votre aide
Dept : Oise
En cache depuis hier à 19h43
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de clotures en grillage rigide
