Dimensions plancher chauffant sur terre battue
Ce sujet comporte 24 messages et a été affiché 2.908 fois
Env. 20 message Pornic (44)
je suis à la conception du sol de ma rénovation.
Il y a beaucoup de choses à lire mais rarement de solutions unique.
Pour positionner mon besoin, je rénove une longère en Loire Atlantique, pour la toiture les choses avances, pour le sol, j'ai quelques questions.
J'envisage de mettre un plancher chauffant mais je trouve difficilement les informations.
Quel sont les dimensions de chacune des couches du sol?
Voila ce que j'ai trouvé sur Internet:
2 cm carrelage et colle
6 cm dalle de compression
9,6 cm isolant et tuyau plancher chauffant
x cm chape anhydrite
10 cm dalle en béton armé
0,3 cm Polyane
2 cm isolant
2 cm sable
8 cm herisson constitué de pierre 20/20 + drain périphérique + Electricité + Eau
Terre battue tassée
Pour gagner de la place, puis je retirer l'isolant du dessus du hérisson sachant que l'isolant de mon plancher chauffant fait 9,6 cm?
La chape anhydrite est elle indispensable? ( a quoi sert elle?)
Afin de limiter les infiltrations dans les murs, je prévois un drain qui fera le contour de mes murs extérieurs coté intérieur, sachant qu'en extérieur, j'aurais également un drain.
Cette solution est elle pertinente?
les sorties de drains intérieurs doivent elles être au dessus du niveau du sol extérieur?
Merci d'avance pour votre retour.
Cordialement.
De : Pornic (44)
2 cm d'isolant , ça ne sert à rien , tu peux l'enlever
La chape anhydrite sert à bien enrober les tuyaux
Maître d'oeuvre - CSPS
4-6cm cm chape de finition anhydrite ou chape ciment avec fluidifiant pour l'enrobage du serpentin
tuyau plancher chauffant fixé sur isolant
9,6 cm isolant quel type d'isolant ? quel "R" ?
0,3 cm Polyane
2 cm isolant
2 cm sable
Terre battue tassée
pour 2cm l'isolant sous dalle peut être supprimé .
le drain est indispensable.
sol en terre battue = le froid ne doit pas venir de là.
si la dalle arrive contre les murs extérieurs c'est ici qu'on risque les ponts thermiques, il faudrait prévoir une bande isolante (20cm) posée en vertical sur toute la périphérie.
le R de la dalle isolante est de 2,1.
es ce que cela suffit?
cdt.
De : Pornic (44)
Env. 40 message Charente
Sur un dallage, le R supérieur à 1,7
Guide Cochebat: http://www.cochebat.org/Publications/Guide-65.8-65.14.pdf
Forum https://www.forumconstruire.com/construire/topic-190839.php
Dept : Charente
rololo a écrit:Bonjour,
cdt.
niveau minima à respecter oui... on peut même faire pire
Citation:
çà nous donne un Lambda de 0,045... pire ne va pas être facile
ce sont des dalles à plots en polystyrène ?
tu aurais les mêmes performances avec seulement 5cm de panneaux mousse PU.
Questions complémentaires, on parle de calcul du plancher et schéma de pose. Hors après avoir lu un certain nombre de site, si j'ai bien tout compris on fait un pas de 10 dans toute les pièces, 5 dans la salle de bain et 20 dans les chambres, on diminue le pas près des ouvertures et le tour est joué?
alors pourquoi ce casser la tête?
Sinon existe t il un logiciel simple et gratuit pour les calculs et la création de tracé?
Cdt
De : Pornic (44)
Désolé, rien compris à ta prose.
Dept : Eure
Questions complémentaires...
tiens, un revenant... tu as retrouvé le post et nos réponses précédentes
désolé, merci beaucoup pour les réponses qui ont étées très utiles, je suis toujours dans l'étude avant mon choix.
Il me reste un point majeur, après avoir lu beaucoup sur les planchers chauffants en autoconstruction, je fini par me dire que la pose des tuyaux semble standard.
Je m'explique, la pose du serpentin de tuyau est sensé être étudié par un professionnel. Hors tous ce que je li me conduit logiquement à mettre en place un serpentin en escargot pas plus de 100 m par boucle, un espacement (pas)de 10 dans les pièces principales, un pas de 5 dans la salle de bain et un pas de 30 dans les chambre.
Sans faire faire une étude,si je base mon plancher sur cette base pensez vous que j'aurais des soucis?
Merci d'avance.
De : Pornic (44)
mes travaux avancent, le plancher chauffant sera pour Octobre alors quelqu'un pour me donner un conseil.
Pour donner plus du contexte, le plancher chauffant ne sera pas utilisé dans un premier temps, car le coût de la chaudière est encore un peu cher vu mes dépenses actuelles.
Je pense donc installer le plancher sans pour autant l'utiliser à court terme, par contre le poser avec mon sol maintenant, c'est pertinent, un fois le sol fini, lorsque mes moyens le permettront j’installe une pompe à chaleur est c'est partie.
J'attends vos remarques sur ma question ci-dessus également.
De : Pornic (44)
Il faut faire des essais avant de faire ton carrelage.
C'est a dire mettre en chauffe progressivement les serpentins .
Pourquoi, faut il mettre en chauffe?
De : Pornic (44)
Pour la dilatation.
Si tu chauffes trop rapidement , la chape va fissurer et le carrelage se soulever.
Et les essais sont pour les fuites éventuelles.
Env. 50 message Lyon (69)
jpaul a écrit:Pour la dilatation.
Oui c'est obligatoire pour les chapes anhydrides, notamment pour la faire dilater en douceur et finir de l'assécher.
De : Lyon (69)
Merci pour le retour dans mon cas de pose pour dans quelque années mettre en route un plancher chauffant installer maintenant.
Comment mettre en chauffe?
A moins que je ne coule une chape traditionnelle sur les serpentins?
Votre avis!
De : Pornic (44)
Avec une chape traditionnelle sur les serpentins, le problème sera le même et l'enrobage ne sera pas forcément bon.
Il faut un chauffage progressif quel que soit la chape.
Il y a des règles à respecter , tu n'es pas obligé de les suivre à tes risques et périls.
Donc la question qui reste est, peut on faire le cycle de chauffe plusieurs mois, années après le coulage de la chape?
De : Pornic (44)
rololo a écrit:Donc la question qui reste est, peut on faire le cycle de chauffe plusieurs mois, années après le coulage de la chape?
Oui
De : Lyon (69)
Super les réponses, que de temps gagné grâce au site.
Une dernière question : pour le revêtement de sol, je vais laisser 2 cm pour (carrelage ou stratifié) cela est il la norme? es ce trop?
Merci d'avance.
Cordialement.
De : Pornic (44)
Merci d'avance.
Cordialement.
Laisse 2 cm.
De : Lyon (69)
Env. 10 message Manche
***** a écrit:Bonsoir,
Je m informe egalement, pour renover 2 pieces en terre battue. J envisage un plancher chauffant sec, v est a dire que les tuyaux sont directement dans l isolant et que on a pas besoin de les couler dans une dalle beton. Je me demande si sur la terre battue on peut utiliser ce systeme ? Sans doulte pas directsur la gerre mais quel type d isolant mettre ? Herisson?
qu en pensez bous? Merci
0,3 cm Polyane
2 cm isolant
2 cm sable
Terre battue tassée
Dept : Manche
0,3 cm Polyane
2 cm isolant
2 cm sable
Terre battue tassée
Dept : Manche
  bonsoir Lotsa  record battu
et j'ai relu depuis le début car "ma demande m'étonnait"
vous pouvez reprendre et corriger vos mess avec le petit crayon en bas de l'écran
le plus facile et le plus simple : supprimez tout, et posez vos questions dans un nouveau message Smile
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 02h36
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
