Gaine TPC 40 mm dans isolation projetée
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 713 fois
Env. 50 message Haut Rhin
Pour une maison en construction, il sera prévu de l'isolant projeté (8cm) + chape (6cm), hors je souhaite mettre avant une gaine TPC de 40mm dans l'isolant (qui fait aussi office de ravoirage) pour faire passer 1 câble HDMI + audio.
Est-ce que ça peut poser problème ? Est-ce que ça se fait ?
En fait il fallait simplement une gaine assez grosse pour faire passer le HDMI + audio, et à part le TPC je n'ai rien trouvé d'autre (en même temps je n'y connais pas énorme).
Merci d'avance
Si le maçon est d'accord, vous pouvez, mais plutôt que de passer une gaine de 40 mm pourquoi n'optez-vous pas pour une gaine de 16 ou de 20 suffisante pour un câblage hdmi avec des prises femelles murales, idem pour l'audio.
Cordialement.
Dept : Loiret
Merci beaucoup icare8637
Par le passé j'ai eu beaucoup de problème avec l'HDMI (interconnexion d'adaptateurs), et je sais qu'avec ce type de câble plus on évite les intermédiaires et mieux ça se passe (évite les déconnexions/décrochages). Sachant que le câble fait déjà 15m.
Peut être qu'une gaine ITCA de 32mm aurait suffit, mais avec un coude ou deux ça risquait de faire juste.
Pour les câbles audio pas de problème pour des prises murales, mais bon si déjà j'ai une grosse gaine, autant tout faire passer dedans.
Donc pas de problème avec la gaine TPC dans l'isolation projetée ? Il n'y avait pas une histoire que c'est inflammable ? (ou peut d'importance si coulé dans isolant/chape)
Re,
Pour éviter les déconnexions, il existe des prises verrouillables, sinon pour limiter le nombre de connecteurs sur une même ligne il suffit de sertir des fiches à chaque extrémité du câble.
Sinon, pour en rester sur l'option gaine de 40 mm, vous pouvez aussi passer une ICTA grise ou noire plutôt que rouge, verte ou bleue dont les couleurs sont dédiées à des réseaux spécifiques.
http://www.yesss-fr.com/fiche_pdt_pdf.php?c=159014
http://www.yesss-fr.com/fiche_pdt_pdf.php?c=1141240
http://www.yesss-fr.com/fiche_pdt_pdf.php?c=94038
Cordialement.
Dept : Loiret
OK donc le TPC peut aller mais préférable du ITCA ?
C'est que j'ai déjà la gaine TPC ... est-ce que ça craint vraiment ? (en construction on est plus à 20€ près cela dit lol)
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 10h15
