Choix bastaings
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 907 fois
choix fixation bastaings
sabot ou pas ? (1 vote)
 100%
choix fixation bastaings (0 vote)
 0%
1 participant
Env. 10 message Aisne
Je suis dans l autoconstruction et j envisage faire une "chambre" au dessus d'une pièce a vivre
"chambre" entre parenthèse car elle ne sera pas très haut vu que ma construction ne doit pas dépasser une certaine hauteur
il n' y aura que le lit de mon fils des placards construit par mes soins dans la sous pente et une table de chevet que pour dormir. La pièce a vivre du dessus sera pour le bureau la télévision et autre.
Pour cette construction faut il utiliser des bastaings pour le plancher ou des solives ,qu elle est la différence?
Et je pensais fixer mes bastaings ou solives de plancher entre les parpaings des murs porteurs en pleine construction OU vaut il mieux utiliser des sabots a ce niveau la ?
Et si j utilise des sabots je les fixe dans le parpaing de chaînage ? OU dans le parpaing creux du dessus?
Merci a vous
cordialement
Dept : Aisne
"Pour cette construction faut il utiliser des bastaings pour le plancher ou des solives ,qu elle est la différence?"
Pas de différence si ce n'est que dans l'emploi que l'on en fait......
Bastaing et madrillet sont employés pour monter les échafaudages et en charpente
Les solives pour les solivages et plancher.....
Les sections sont plus ou moins les mêmes seule la dénomination change suivant l'emploi que l'on en fait.........
Quand aux fixations, toutes les méthodes cités là sont bonnes, à vous de choisir celle qui vous convient le mieux et qui vous facilitera le travail..... Le mieux étant que si vous posez en sabots, dans le chaînage ce sera plus costaud, si vous les scellez mieux vaut les poser sur le chaînage......
Par contre quelle section pour vos solives, quel entre axe, et quelle longueur de portée auront elles...?
Ludovic....
Bonjour Ludovic et merci pour votre réponse aussi rapide
Donc les solives auront une longueur de 4 m et tout les 50 cm sur une largeur de 4 m aussi
je pensais prendre des solives de 63x175 qu est ce que vous en pensez?
Et que pensez vous du bas acier comme couverture ?
Je vous remercie et bonne journée
cordialement Anna
Dept : Aisne
Bonjour, vous êtes courte en section pour cette portée et entre axe.... il vous faudrait du 75/225
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 01h24
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
