Demande avis sur tableau electrique
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 1.097 fois
Env. 100 message Ain
Jour,
Voila, j'ai fait mon tableau electrique sur le papier en utilisant le logiciel Qelectro.
J'ai un tableau principal au RDC et un divisionnaire a l'ETG. Je voudrais vos avis sur la repartition des different circuits
merci.
Dept : Ain
Bonjour, Voila mes tableaux mis a jour apres des recherches sur le net. En esperant vos avis. Merci.
Dept : Ain
Le sèche-serviette est un circuit spécialisé
Votre tableau secondaire doit être protégé sur le tableau principal suivant la section de l'alimentation et sa longueur
De : Penmarch (29)
kersu a écrit:Bonjour
Bonjour, merci de votre reponse, vous voulez donc dire que mes seches serviettes doivent etre seuls derriere leur disjoncteur respectif, c'est ca?
kersu a écrit:Votre tableau secondaire doit être protégé sur le tableau principal suivant la section de l'alimentation et sa longueur
Oui ,c'est fait, 16mm2 car il est a a peine 3m, un etage au dessus en gros. Je suis bon je suppose avec 16mm2?
Dept : Ain
Oui les seches serviettes doivent être tout seul derrière un 10 Amp si alimentés en 1,5²
Votre 16² doit être protégé par un disjoncteur de 63 ou 40 Amp au choix, ce disjoncteur sera sur le tableau principal en amont des inters diff de ce même tableau
De : Penmarch (29)
Bonsoir et merci pour les informations
Voila mes tableaux revises, j'ai egalement dessiner les fil pilotes chauffage et cumulus ainsi que le contacteur HC/HP, votre avis?
Dept : Ain
Si vous voulez commander vos chauffages par fil pilote, il faut que tous les chauffages soient sous le même inter diff, sinon cela sautera
Tous les volets sous un même disjoncteur, je mettrai 2 circuits sous de inters diff différents en cas de souci
Pour le 63 Amp du tableau principal, il faut un type A
C'est pas évident de tout voir car on doit augmenter l'affichage à bloc pour bien voir
De : Penmarch (29)
kersu a écrit:Si vous voulez commander vos chauffages par fil pilote, il faut que tous les chauffages soient sous le même inter diff, sinon cela sautera
Bonjour, merci de votre aide, je vais voir tout ca ce soir. pour la taille des fichiers, je vais voir, malheureusment qelectro ne permet pas grand chose en type/resolution du fichier exporte!
Je pense separe les VR/BSO du RDC sur deux inter diff. mais pour le fil pilote je suis coince, les tableaux RDC et ETG etant separes physiquement, je ne compte pas forcement utilise les radiants dans un premier temps, ils sont prevus ''au cas ou'', je vais rechercher un gestionnaire qui permet de commander des radiants avec deux fil pilotes separes mais paralleles si vous voyez, peu etre est ce possible??
Dept : Ain
En cache depuis le jeudi 24 avril 2025 à 12h26
