Fondatione et dalle pour MOB
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 792 fois
Env. 20 message Eure
Bonjour a tous,
Je m’apprête à faire l'extension 10x4 ( en ossature bois) de ma maison, mais je me pose quelques questions sur mes fondations.
Voila je souhaite savoir si je peux couler mes fondations en meme temps que ma dalle? Je vais creuses mes fondations de profondeur 60x50 puis je vais decaisser mon terrain, installé le polyane, semelle filante, polystyrène extrudé puis treillis et ensuite couler la dalle....
J'ai fait quelques recherches et ce procédé s’appelle un radier mais en principe je dois lier l'armature entre elles , n'est ce pas?
Je me pose cette question, tout d'abord car j'ai une connaissance qui a réaliser ces fondations de cette manière (il a été conseillé par un maçon), puis je me dis que ça évite de refaire venir une toupie (coulage fondation puis dalle).
Merçi de vos réponses
Dept : Eure
C'est effectivement possible et conforme :
http://www.sixbox.fr/Files/d[...]_sixbox.pdf
Cordialement.
Dept : Loiret
un radier pour économiser un voyage de toupie , même si la centrale est très loin m'étonnerait que ce soit interessant vu le surcout en béton ET en aciers .
tout çà pour une ossature bois -léger- c'est une option ... étonnante.
Déjà merci pour vos réponses...
Pour info, l'accès a un camion toupie n'est pas du tout évident chez moi donc il me faudrait un camion pompe (env: 1300€).
Si une ossature bois est si légère que conseillez vs comme fondations?
Dept : Eure
J'ai fait un petit schéma avec les 2 solutions possibles, que me conseillez vs ?
Dept : Eure
Tel que dessiné, ce n'est pas un radier mais un dallage.
Un radier est une fondation, beaucoup plus épais et exécuté après une étude de sol et pas sur une forme, ou alors très fortement compactée.
Dept : Eure
Ah d'accord, je comprends mieux.
Mais donc est ce que ce type de dallage est suffisant pour supporté une extension en ossature bois? la nature de mon sol est de type sableu
Dept : Eure
pourquoi pas des semelles isolées + poteaux : vu le petit volume de béton tu pourrais les faire sans toupie (à la mimine) et ensuite toupie pour la dalle.
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 02h59
