Tableau electrique trop vieux ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.048 fois
Env. 10 message Perpignan (66)
Bonjour les bricoleurs !
Ma femme et moi sommes intéressées pour acheter une maison, construite en 1983, et avons besoin de l'avis de pros du bricolage
On est "opé" sur tous les travaux à faire (peintures, porte/fenetres), mais en électricité, on est plus que nul :-(
Avant de faire déplacer un artisan pour avoir un devis, j'aurais aimé avoir un avis ou deux sur l'apparence du compteur déjà... (qui doit, j'imagine, dévoiler pas mal de choses sur l'installation dans son ensemble)
Le tableau, en 2 parties :
Partie 1 :
Partie 2 :
Pour info, le "gros bouton orange" indique 63A / 30mA... (pas trop lisible sur la photo)
Il n'y a quasiment que des fusibles.
Côté diagnostic electrique, il y'a 3 choses notés :
- 1 circuit sans terre dans la cuisine
- materiel electrique placé sous la baignoire est accessible sans avoir à retirer le tablier ou la trappe à l'aide d'un outil
- des prises sans obturateur
Bref... est-ce que c'est grave, docteur ?
On sait qu'il faudra changer le tableau électrique pour y mettre un tableau moderne sans fusible, mais est-ce que changer la carrosserie suffira?
Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui laisse présager des travaux plus profond ?
Par exemple, il est indiqué 16A un peu partout... même sur le "four", ce qui m'étonne, je pensais que ça serait un chiffre plus elevé... est-ce normal? (Le lave vaisselle est branché sur 20A en comparaison.)
Merci aux bonnes âmes qui m'auront lu...
De : Perpignan (66)
Env. 1000 message Penmarch (29)
Contrairement à ce que vous pensez cette installation n'est pas si mal que cela (j'oublie l'aspect esthétique).
Il semble y avoir un différentiel 30mA en tête de tous les circuits.
Chaque circuit semble protégé par un dispositif de protection contre les surintensité (fusible).
A noter que les fusibles sont toujours autorisés avec la norme actuelle, même pour une installation neuve
La valeur maxi autorisé avec des circuits en 2,5² protégé par des fusibles est 16A.
C'est donc tout à fait normal et c'est un usage usuel courant. Cela vous autorise 3600W ce que est suffisant pour tous les gros appareils électroménager (hors plaques électriques).
Donc pour moi, il n'y a même pas besoin de toucher au tableau.
Concernant le diagnostic :
- 1 circuit sans terre dans la cuisine est embettant car la plupart des appareils qu'on y raccorde nécessite une prise de terre. Mais pas forcément compliqué à rectifier
- pour le matériel électrique sous la baignoire, il y a sans doute moyen de mieux fixer le tablier
- les prises sans obturateurs seront à remplacer (surtout si vous avez des enfants), mais pas bien compliquer à faire
Carminas
Dept : Cantal
Membre utile Env. 700 message Ain
Concernant le rapport du diagnostic, il est vrai que le circuit sans conducteur terre dans la cuisine, c'est ce qui parait le plus grave, mais je pense que cela peut être facilement résolu.
Concernant votre tableau, il est protégé en tête par un dispositif différentiel 30 mA c'est le minimum en terme de sécurité des personnes. Pour le reste rien à redire, sauf peut être la trace d'échauffement au dessus du porte fusible "chambre RDC". Il serait bien d'enlever le capot du coffret et de vérifier si les bornes du haut n'ont pas un peu chauffées.
Dept : Ain
Merci pour vos réponses Carminas et Thierry !
Pour le circuit cuisine, c'est effectivement embêtant, mais je ne pense pas que ça sera trop compliqué à rectifier, le tableau électrique étant juste derrière le mur de la cuisine justement. Je n'ai repéré que 2 prises anciennes sans terre, les autres semblaient ok (visuellement en tout cas), mais j'y retournerai avec un testeur la prochaine fois pour les vérifier toutes.
Mais déjà, que l'installation ne vous paraisse pas d'un autre age... ça me rassure bien
Merci encore pour vos avis !
De : Perpignan (66)
En tout cas, l'installation électrique n'est pas une raison de ne pas faire cet achat Wink
Carminas
Dept : Cantal
En ouvrant les tableaux, vérifier que les neutres (fils gris ou bleus) sont bien sous les disjoncteurs et pas tous rassemblés sur une même borne
De : Penmarch (29)
