Mes combles prennent l'eau
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 18.974 fois
Bloggeur Env. 600 message Voisins Le Bretonneux (78)
je refais mes combles
j'ai toujours le problème récurent de ma noue qui déborde quand il pleut
je n'en suis plus à me poser la question de savoir pourquoi l'eau passe dans mes combles
je voulais savoir ce que préconise la norme concernant la noue et sa pose , c'est à dire le service mimimum pour ne pas être en dehors des clous
il s'agit d'une noue en V du commerce avec pince de 33 cm de développé
le poseur l'a ouverte et lui a donné la forme d'un oiseau en vol plané en pesant de chaque coté pour l'ouvrir
elle n'a plus donc la même fonctionnalité
si on prend la section droite d'une noue en V , on obtient un triangle isocèle
en fonction de l'angle d'ouverture , la section diminue
la hauteur issu du fond de noue au coté opposé diminue
la section d'écoulement diminue
l'écartement entre les extrémités augmente
j'aimerais savoir ce que préconise la norme
comment doivent être soutenues les tuiles redland double romanes coupées en diagolales
merci d'avance pour votre contribution
De : Voisins Le Bretonneux (78)
Bonsoir vous ne pouvez pas faire revenir la personne qui vous a poser la noue qui face jouer sa décennale
Membre utile Env. 2000 message Neufchateau
Bonsoir ,
Il manque la pente de votre toiture et la pente dans la noue , qui plus est , quand vous parlez du développé , il s'agit bien de la largeur totale de votre noue hors pliage y compris les pinces ?
Bonne fin de semaine . ;)
De : Neufchateau
hedennne88 a écrit:Bonsoir vous ne pouvez pas faire revenir la personne qui vous a poser la noue qui face jouer sa décennale
c'est exact et c'est ce que je ferai si rien n'est résolu
pour le moment je ne peux pas car les travaux ne sont pas encore réceptionnés
en quelque sorte l'entrepreneur fait le mort
et je n'ai pas encore payé le solde et je comte jouer la dessus , mais pour celà il me faut des arguments
et il n"'y a pas que cela
Je me méfie de la garantie décennale pour l'ensemble des travaux , d'une part parce que çà peut prendre du temps , d'autre part parce que les DTU ne sont pas toujours opposables quand il ne s'agit pas de marché public.
un exemple
si un travail n'est pas conforme , mais qu"'il n'y a pas de sinistre , souvent les assurances se font tirer l'oreille.
Je pense que si l'entrepreneur est sous la menace de ne pas être payé il réagira dans son intérêt
couvreur a écrit:Bonsoir ,
bonjour
il s'agit bien d'un développé de 33pinces comprises
chaque pend de toit fait 29%
Sur face de toiture concernée 50m2
angle d'ouverture 150° mesuré avec une fausse équerre
il y a également un point qui me chiffonne c'est le recouvrement d'une bande de noue par celle qui est audessus
** a fait un recouvrement de 5cm et en plus un recouvrement qui baille
j'aimerais savoir comment doit se faire ce chevauchement et principalement quelle longueur minimum de chevauchement est préconisé
merci pour votre concours
Bonjour ,
A mon avis c'est un soucis de recouvrement , 5 cm c'est pour un recouvrement sur une pente nulle 90 ° donc imaginé la fuite ( bardage )mur droit . De plus Il manque la pente dans le fond de noue que l'on pourrait connaitre , mais que vous pouvez prendre .
Avec une pente comme celle qu vous avez il faut un plus grand recouvrement voir même soudure . Une photo serait un plus . 29 % pas 29 ° ??
Les tuiles doivent être collées entre elles ( nouvelle façon de faire ou fixée avec des fils de cuivres au lattage , voir vissées pour les plus larges ou clouées .
Bonne journée .
De : Neufchateau
RE
Ne me dites pas que votre pente n'est que de +- 17 ° avec un recouvrement de 5 cm entre deux morceaux de noues Crying avec cette tuile
De : Neufchateau
Pour ma pars je m'en pose pas sur des toitures aussi ( plates ) Crying
De : Neufchateau
couvreur a écrit:Bonjour ,
Bonne journée .
bonjour , il s'agit exactement de 16° de pente sur les deux pans de toiture
voir plan en coupe avec mesures par l'entreprise
les tuiles en bord de noue ne sont pas soutenues et si on appuie un peu sur une , c'est 1m2 de tuiles qui se disjoignent
je vais prendre une photo de mon toit que je mettrais sur un autre post
mais là il pleut (à coté de Versailles)
bonne journée
http://1drv.ms/1qMzKa4
Bonjour ,
16° est moins que les 29 % préconiser pour cette tuile , donc à voir avec l'entreprise ( peut être un recouvrement plus important ) mais tous de même très limite . Puis par rapport à l'exposition et l'endroit ou vous vous trouvez ?
Bonne journée
De : Neufchateau
Bonne journée
bonjour
leur mesure est exacte , mais j'ai l'impression qu'ils ont triché lors de la pose des fermes métalliques
s"il y a 16 °il devrait y avoir 74°. en haut
je ne mesure que 72° OU 71° par endroit
ca expliquerait peut être l'laffaissement de mon toit
par contre je n'ai pas compris comment les tuiles étaient normalement soutenues en rive de noue; surtout celles qui sont coupées
actuellement c'est la noue en zinc qui les soutient
ça repose un peu sur la pince , mais surtout sur la noue elle même parce que les bords de noue sont repliés vers l'intérieur justement pour ne pas écraser la pince avec les tuiles
merci pour votre avis pertinent
Bonjour ,
Je vous joint ce lien ( qui se trouve dans le dessus de notre cite ) charpente , pour mieux prendre vos mesures et savoir la pente de votre toiture .
http://charpente-total-bricoleurs.wifeo.com/connaitre-le-pou[...]entage-de-sons-toit.php
je vous ai mis la page en direct . Bien qu'il existe de nos jours des niveaux avec la pente en degré intégré dans celui-ci ( plus besoin de calcul ) c'est digital et magique .
Bonne journée
De : Neufchateau
Voici encore un petit lien intéressant et simple .
http://tuile-redland.com/produits.html
De : Neufchateau
Oups voir aussi sur ce lien accessoire puis crochet ;) qui est aussi une manière de fixer ces tuiles
Bonne lecture .
De : Neufchateau
"Photo N°1039427" par lecouedic
c'est ma toiture bâchée en raison d'infiltrations incessantes
j'ai peur que ça reste comme ça
je me demande si la société ne prend pas l'eau aussi
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 10h30
