Marque d'adoucisseur réputé et fiable : entretien soi-même
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 4.100 fois
Env. 100 message Nord
J'habite le Nord (59) et aujourd'hui nous sommes 2 adultes et 1 bébé. On peut penser qu'à l'avenir, nous serons 4 au total mais pas plus !
Dureté de l'eau chez nous : TH : 41 °F
Je souhaite acheté un adoucisseur volumétrique.
Mono-bloc ou bi-bloc ?
Faut-il préférer 15L/16L plutôt que 10L/12L ?
Etant bricoleur et d'après ce que j'ai pu lire à différents endroits, il n'y a pas 50 choses à vérifier.
Les points à faire lors de l'entretien :
=> tous les mois
1- Appoint de sel
=> tous les 6 mois :
1- Remplacement des filtres
=> tous les ans :
1- Désinfection et décapage des résines
2- Nettoyage des bacs
3- Lancer une regeneration manuelle ?
4- Controle du TH (dureté de l'eau) en entrée et en sortie + modification éventuelle des réglages
Y a t-il d'autres points à faire ?
Quelle marque / fabriquant conseillez-vous en sachant que je souhaiterais faire l'entretien et l'achat des produits d'entretien moi-même.
(Adoucisseur connu, bien pensé, fiable et facile de paramétrage/d'utilisation)
- Etes-vous contre TOUTES les marques en grande surface ?
Que conseillez-vous, en adoucisseur assez récent technologiquement ?
PS : j'aimerais éviter les sociétés qui propose du tout clef en main avec abonnement mensuel (type Culligan) ou avec "entretien" régulier (type permo) alors qu'un particulier bricoleur pourrait très bien faire l'entretien soi-même : c'est moins compliqué qu'une voiture !!!
Ne vous prenez pas la tête pour la pose d'un adoucisseur d'eau...
Allez dans la section devis adoucisseur d'eau du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-154-devis_adoucisseur_d_eau.php
Personne pour apporter conseil ?
Pour ma part je prendrai un 30 litres, car plus vous espacerez vos régénérations et moins vous consommerez d'eau en régénération.
Acheter mon adoucisseur d’eau simple corps ou bi-corps ?
L’espace destiné à recevoir le matériel, s’il est compté, vous orientera vers un adoucisseur compact ou simple corps, sa différence avec un bi-bloc est que tous les éléments constituant l’appareil sont réunis dans le bac à sel
Mon adoucisseur d’eau doit-il être entretenu ?
Non - Mais :
Non: au sens littéral du terme entretien
Définition - Entretien : conserver en bon état, faire durer.
Observation :
Comparons un instant l’adoucisseur à un lave-vaisselle, deux matériels similaires de par leur fonctionnement.
Le lave vaisselle et l’adoucisseur, deux matériels très proches dans l’utilisation de cycles de lavage pour l’un et de cycles de régénération (lavage des résines) pour l’autre, tous les deux rejettent de l’eau à l’égout par la vidange.
Tous les deux lavent, avec des programmes presque identiques, mais avec deux technologies différentes, pas de piston central ou d’électrovannes à membrane dans le lave-vaisselle, mais plutôt une pompe et des électrovannes. . Le lave-vaisselle, plus complexe, n’a pas besoin d’entretien pour durer.
Pour l’adoucisseur, il en est de même, lors d’une visite d’entretien on ne démonte pas pour vérifier l’usure des pièces et l’on ne change aucune pièce (entretenir pour faire durer).
Deux ou trois pièces en mouvement en général qui n’ont pas besoin d’être démontées pour être vérifiées, ça marche ou ça ne marche pas, il n’y a pas de demi-mesure.
L’eau est adoucie ou elle est dure.
Connaître en détail le fonctionnement vous aidera à comprendre qu'il n'est nullement nécessaire d'entretenir un adoucisseur.
Aucun technicien ne cherche à conserver en l'état, faire durer, lors d'une visite d'entretien, il ne démonte rien et ne vérifie pas l'usure des pièces détachées et pourtant c'est ce qu'il faut faire pour conserver en l'état, faire durer.
Non - Mais
Pour un adoucisseur, parlons plutôt de contrôles de certains paramètres que l’on a effectuées lors de la mise en service de l’adoucisseur.
Ces contrôles sont faciles à effectuer.
Remplacer la cartouche du préfiltre et effectuer une stérilisation des résines, à conseiller une fois par an, de préférence au retour d’une absence prolongée, ou plus suivant la qualité de l’eau, est à la portée de tout le monde, aussi facile que nettoyer son filtre de lave vaisselle.
La stérilisation: mesure de précaution permet de neutraliser les éventuelles bactéries qui pourraient se développer dans l'eau stagnante restées dans le corps de résines.
Information :
Compter 250 ml d’aseptisant par volume de 10 litres de résines.
Observation:
Si le technicien qui vient chez vous démonte l’adoucisseur pour vérifier l’usure des pièces détachées ou sort le sceau gradué on peut parler d’entretien et de contrôles.
S’il prend seulement la dureté de l’eau, fait une stérilisation et remplace le filtre de l’installation, cela ne s’appelle pas de l’entretien et peut-être réalisé par tous.
Exception :
Il y a aussi certaines sociétés qui associent leur contrat d’entretien à un contrat de maintenance (dépannage), de ce point de vue la prestation est intéressante, car leur intérêt est que l’adoucisseur fonctionne bien pour éviter de revenir.
Comment entretenir mon adoucisseur d’eau ?
Opérations à ma portée
Tous les mois, vérifier :
- Que l’adoucisseur n’est pas débranché
- Que l’horloge est à l’heure
- Que le sel descend.
Tous les ans.
- Contrôler les opérations de la mise en service.
- Contrôler la dureté de l’eau avant et après l’adoucisseur.
L’entretien d’un adoucisseur d’eau consiste à :
Remplacer la cartouche du préfiltre et effectuer une stérilisation.
La stérilisation:
Mesure de précaution permet de neutraliser les éventuelles bactéries qui pourraient se développer dans l'eau stagnante restée dans le corps de résines.
Information :
Pour assurer une bonne longévité à vos résines, tous les ans (de préférence après une absence prolongée), ou plus fréquemment suivant la qualité de votre eau, verser un aseptisant - déférisant dans le bac à sel, pas sur le sel mais dans le puits de la canne à sel.
Et tant que vos résines assurent un pouvoir d’échange correct (mouvement perpétuel), l’eau sera adoucie et elle dureront longtemps.
Mais aussi et surtout :
Effectuer le contrôle des paramètres que l’on a effectuées lors de la mise en service de l’adoucisseur d’eau, ce contrôle est facile à effectuer.
Pour acheter votre adoucisseur :
Regardez mes derniers posts, je conseille comment acheter son adoucisseur, mais chacun fait ce qu'il veut : " les conseilleurs, ne sont pas les payeurs ".
Une douce nuit, je vous souhaite
Merci pour ces réponses. Ca m'aide à y voir plus clair...
J'ai été voir vos posts précédents mais je n'y vois pas trop de conseils vers telle ou telle marque. (telle marque = telle technologie...)
Ne connaissant pas du tout le monde des adoucisseurs, je ne sais pas du tout qui fait quoi. (Ce qui existe, ce qui faut éviter...)
Pouvez-vous m'énumérer les différentes marques d'adoucisseurs, par catégorie ?
Exemple pour les Voitures
Electroménager
Marque de luxe/prestige : Rolls Royce, Aston martin, Bentley, etc...
Mielle
Marque haut de gamme : Bmw, Mercedes, Audi, etc...
Siemens, Bosh
Marque moyen de gamme : Volkswagen, Opel, Ford, Peugeot, Renault, etc...
Electrolux
Marque bas de gamme : Toyota, Chevrolet, Honda, etc...
Whirpool
Marque 1er prix (low cost) : Dacia, Kia
Daewoo
Même si ceci est discutable, voila l'idée.
Puis-je avoir un peu la même chose, même s'il n'existe pas autant de marque d'adoucisseur ?
PS : moi je recherche plus quelques choses entre Moyen de gamme gros modèle (Passat, 508...) et haut de gamme (Bmw série 3 / 5 - Mercedes classe c / e)
Pas de réponse ? Crying
Que pensez vous des adoucisseurs cillit aquium ?
Par contre ca a l'air plutot cher. Faut compter 3000€ pour un 160 bi-corps (28L de resine)
Pour moi, toutes les marques sont bonnes, seule la formation de certains " techniciens ou commerciaux " est à mettre en cause.
Une bonne soirée, je vous souhaite.
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 11h15
Devis adoucisseur d'eauArtisan
Photos plomberie
Photos plomberie
Photos déco de cuisines
