Rénovation dans une distribution électrique déjà existante
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 928 fois
Env. 300 message Lucenay (69)
A ce jour à la sortie du compteur EDF j’ai un boite de dérivation qui alimente 2 zones:
Zone 1: Habitation: 1 cable de 5x6mm2 part de cette boite de dérivation et 20m plus loin alimente un tableau électrique (en triphasé des années 1970/80 à fusible que l’on dévisse)
Zone 2: Garage: 1 cable de 5x6mmé part de cette boite de dérivation et 10m plus loin alimente un tableau électrique (en triphasé des années 1990/2000 à fusibles que l’on abaisse)
J’ai rénové la partie grange de l’habitation (120m2), je crée donc un tableau électrique qui se situe à coté du compteur EDF et donc de la boite de dérivation en question, et je pensais raccorder ce tableau sur les sucres/connecteurs de la boite de dérivation comme une 3eme zone.
Est ce correct comme installation, ou bien dois je supprimer la boite de dérivation, alimenter mon nouveau tableau à la sortie du compteur EDF, et sur le nouveau tableau prévoir des modules spécifiques qui vont alimenter ma zone 1 et ma zone 2 déjà existante?
Je me dis que ça a très bien fonctionné pendant des années donc que j’ai tout intérêt à laisser les branchements comme ils l’étaient, en plus cela m’évite de mettre des frais « pour rien » dans des modules supplémentaires
Mais j’ai quand même besoin de votre confirmation, pour pas faire n’importe quoi…
MERCI
De : Lucenay (69)
Effectivement, il faut enlever la boîte de dérivation, alimenter le tableau principal, et prévoir 2 disjoncteurs tétrapolaires (4 x 25 Amp) pour les 2 anciens départs.
Oui ça marche, mais un jour ça crame, et la norme est là pour nous éviter le pire
De : Penmarch (29)
Et du coup est ce que je peux démonter le disjoncteur tétras que j'ai sur le tableau (Zone 2) dans le garage? Car du coup il y en aura 2 pour rien...
Es tu certain qu'il me faut du 4x25A ?
Car j'ai jetté un oeil a droite a gauche et je suis tombé sur:
- 3X32A pour du 5x6mm2, inutile si DB calibre max 30A
En ce qui me concerne le cable est bien du 5x6mm2 mais je suis perdu là...
(que signifie "inutile si DB calibre max 30A" ?)
MERCI
De : Lucenay (69)
Non c'est faux, tout départ doit être protégé au départ du tableau principal
Et si demain tu passes (ou le futur occupant)à 45 Amp, tu penseras à mettre des disjoncteurs en tête de ligne
Un 32 Amperes peut passer aussi
Tu peux récuperer le disjoncteur
De : Penmarch (29)
Donc au final je dois prévoir quoi sur mon tableau principal pour alimenter ma zone 1 câblée en 6mm2 et ma zone 2 câblée également en 6mm2 Blush
Je suis pomméHuh
De : Lucenay (69)
Du disjoncteur EdF tu alimentes ton tableau principal
Dans le le tableau principal, tu mets
- 1 4x32 Amp pour protéger la zone 1 (ou 4x25)
- 1 4x32 Amp pour protéger la zone 2 (ou 4x25)
- Tout le nécessaire pour la rénovation de ta grange
De : Penmarch (29)
Ok merci
Qu'est ce qui fait qu'on choisi 32a ou 24a??Smile
De : Lucenay (69)
Le prix et la consommation
4 x25 Amp, cela te laisse de la marge, 25 Amp par phase, donc 75 Amp en tout sur chaque zone, c'est confortable, mais je ne sais pas ce qu'il y a dans ces zones
De : Penmarch (29)
Zone 1: Une habitation de 70m2 avec 1 petite cuisine (plaque gaz), 2 chambre, 1 salle de bain 1 salon
Zone 2: Un garage avec 1 ampoule et 1 chauffe eau électrique
C'est tout
Dès que la nouvelle zone est prête la zone 1 n'est plus utilisée... et le cumuls changera bientôt avec un fusible directement sur le nouveau tableau...
De : Lucenay (69)
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 12h01
