Placer un robinet avec du chanvre et de la pâte d'étanchéité
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 15.680 fois
Env. 20 message
Pourriez-vous m'indiquer la procédure à suivre pour placer un robient avec du chanvre et de la pâte d'étanchéité ? Quelle sont les quantités de produit à mettre ...
Je vous remercie d'avance,
Magnum_head
bon c'est un peu tard mais cela pourrai servir a d'autres
tu enduis les filets avec la pate
ensuite tu devide un peu de ta poupée et tu enroule autour, certains disent dans le sens anti horaires d'autres non
qd tu auras l'impression d'avoir mis assez de filasse tu continue encore 4 ou 5 tours bien serres et tu rajoute de la pate sur le tout
j'aime bien la denso
Désolé jf mais je vais en ajouter un peu :
- tu grattes le filet avec une lame de scie, impératif
- tu tournes dans le même sens que le filet : avec l'écrou à gauche et le bord du filet à droite par exemple : filet à droite tu enroules sens horaire, filet à gauche (moins courant tout de même), sens anti-horaire. Comme si tu vissais sur le filet en quelque sorte. En général on commence du bord pour aller vers le fond du filet.
- tu couvres ton filet sans abuser en épaisseur, mais on ne doit plus voir le filet et ensuite tu enduis de pate à joint en tournant dans le même sens.
Env. 3000 message Maine Et Loire
la solution filasse et pate est-elle préférable à la solution facile du teflon ?
moi je n'ai utilisé que ça et aucunes fuites...
Dept : Maine Et Loire
héhé Smile
Ben de toute façon il faut gratter. Il parait que c'est moins fiable, parole de plombier. Perso j'ai pas d'avis, mais l'oreille tendue. Sur les petits raccords, en tout cas, c'est bien plus pratique.
Il y a un autre produit à base de teflon, qui serait plus fiable et se met un peu comme de la filasse. Révolutionnaire... J'essaie de penser à regarder la ref à midi...
absolument le teflon ce n'est pas bon meme avec 40 tours
fredoche a raison sauf que j'aime bien mettre un peu de pate avant d'enrouler la poupée
quel problème avec le teflon ?
la tenue dans le temps ?
car pourl'instant rien ne fuit sur tous les radiateurs que j'ai remonté et toutes mes robinetteries .. j'aurais eu beaucoup de chances ?
ou bien dois-je attendre les fontaines dans quelques années ?
merci pour vos infos...
Ben ecoute j'ai posé la même question que toi quelques fois quand même, notamment à mon père, qui est de la partie. Et franchement je sais pas. J'ai jamais eu de réponses convaincantes je crois.
Sinon des trucs du genre "on a souvent des emmerdes"
Perso j'ai surtout de la filasse sur mon install, mais je dois bien avoir 2-3 teflons aussi, et aussi j'ai pas mal de raccords qui sont vendus téflonnés usine.
Et puis j'ai ce nouveau produit sur quelques raccords.
bon et bien reste plus qu'à prier ..
merci de l'info
Tiens par exemple j'ai du teflon pour l'arrosage integre ben j'ai eu qlq fuites.
jf a écrit:Tiens par exemple j'ai du teflon pour l'arrosage integre ben j'ai eu qlq fuites.
je te montrerais comment faire jf ... Laugh
bien sur je plaisante ..
Env. 400 message Aquitaine/biscarrosse (40)
Bjr a tous,
Le nouveau produit dont parle Fredoche, ce ne serait pas du Texton?
J avais une fuite sur la remontée d eau de ma tete de puit d arrosage integre, impossible a etancheifier avec filasse ou teflon et on m a parlé de ce produit; depuis son application sur le filet du clapet, plus de pb.
De : Aquitaine/biscarrosse (40)
Salut phil
texton, je ne connais pas, c'est une résine peut être ?
Non, donc cela s'appelle Uni-Lock, ce fameux nouveau produit, et c'est à base de silicone-nylon, pas de teflon :
http://www.brossette.fr/fichetechnique.php?code=925400
Facile à mettre et plus sur que du teflon
j'aime pas trop les nouveautées.
Surtout qu'une poupée et la pate cela ne coute rien ce machin n'a pas l'air economique
J ai essayé un produit similaire, une sorte de fil qu on deroule sur le filet sans succes.
Le texton c est un mastic tres performant que l on met sur le filet. Par contre assez cher, 17 Euro la cartouche de 250ml
jf a écrit:j'aime pas trop les nouveautées.
Je me demande ce que tu aimes jf Biggrin
Env. 400 message Saint-avertin (37)
tiboys a écrit:quel problème avec le teflon ?
Voilà ce qu'on m'a dit :
Téflon : si on a un peu trop vissé et qu'on veut revenir un peu en arrière (position d'un coude par exemple) ça fuit, alors qu'avec de la filasse on peut.
Mais j'ai des fuites avec la filasse aussi pleure
De : Saint-avertin (37)
Pour la filasse comme le teflon, tu peux pas trop revenir en arrière. Sinon il faut refaire le joint.
Tes fuites avec la filasse, tu as bien serré ?
A noter que tous les raccords ne s'étanchéifie pas forcément avec de la filasse. Pour certains raccords, s'il y a une portée, il suffit de mettre un joint.
Env. 500 message Loire-atlantique (44) Tout Près De Nantes (44)
Il y a bien longtemps que je n'utilise plus de filasse... Oleoetanche ou Tubetanche de chez Loctite. Cela vaut cher mais c'est très efficace.
Quasiment impossible de démonter un raccord sans le chauffer après çà.
De : Loire-atlantique (44) Tout Près De Nantes (44)
En cache depuis avant-hier à 03h43
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
