Parpaing à bancher beton à poser a sec étanche à l'air??
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 2.262 fois
Env. 10 message Montargis (45)
J'aimerais comme beaucoup ici construire une maison passive, et j'aimerais savoir si une construction avec des bloc beton a bancher à pose a sec serais vraiment étanche à l'air.
j'aimeras utilisé un systeme de construction comme cela:
http://www.betondelalomme.be[...]onstruction
ou
http://www.betondelalomme.be[...]stepoclomme
mais je ne sais pas si ce genre de système constructif peu être vraiment étanche à l'air et donc convenir a une maison passive.
merci d'avance pour votre aide !!!
De : Montargis (45)
Comment voulez vous qu'un filet d'air passe à travers le rideau de béton ?
La fuite viendra de la jonction dalle/mur.
Dept : Calvados
Bonjour.
Le problème de l'étanchéité à l'air ne viendra pas de ces matériaux mais des jonctions avec tous les autres éléments (dalles, menuiseries, coffres de volets roulants...). Et pour être en plein dedans, ce n'est pas simple.Sleep
Membre super utile Env. 1000 message Haute Saone
azlah93 a écrit:Bonjour,
Beau projet une maison passive. Attention, pour une maison sur sa durée de vie, du point de vue de l'impact sur l'environnement et de la cohérence globale du projet, l'impact des matériaux utilisés est prépondérant en basse, très basse conso et à fortiori passif.
Quelques éléments de réflexion ici avant de faire des choix en connaissance de cause :
http://www.fiabitat.com/blog[...]ecologiques
Bonne lecture !
Dept : Haute Saone
Oui c'est sur qu'au niveau des jonctions cela est aussi un gros problème pour étanchéité de la maison mais si les murs sont déjà étanche de façon pérenne cela facilite déjà beaucoup de choses, car au moins étanchéité n'est pas assurer par un simple film plastique comme sur les MOB même si je peux comprend le choix de ceux qui on choisi cette solution.
je n'arrive pas a trouve d'avis technique qui puisse me garantir étanchéité du procédé de bloc béton banché car tout dépend du béton utilisé et de la mise en oeuvre je pense.
s'il n'y a pas d'avis technique au moins l'expérience d'une personne ayant construire de cette facon et ayant réussi ou non un test Blower-door (test d'infiltrométrie) pour une maison passive.
De : Montargis (45)
Encore une fois, ce n'est pas le problème. Vous devez trouver le CSTB pour être sur que le matériau est bon, mais l'étanchéité à l'air ne se fera pas là. Entre le béton, le bloc, l'isolant, le crépi, le placo... ce n'est pas là que l'air passera.
Concernant les deux produits que vous citez, le premier a un isolant inclus (ce qui simplifie la pose), le second n'a rien, il faudra ajouter l'isolant indépendamment.
Ok merci je vais essaye de trouver cela car ce systeme me parais compatible avec mon projet de maison passive.
De : Montargis (45)
Je vous confirme. J'utilise l'Isolabloc, qui ressemble à ce système.
Vous avez utiliser quel genre de beton pour le remplissage??
De : Montargis (45)
Du genre béton qui durcit et ne laisse pas passer l'air probablement Biggrin
Dept : Calvados
Faut que je demande au maçon. Happy
Membre utile Env. 700 message Yvelines
Fresher a écrit:Du genre béton qui durcit et ne laisse pas passer l'air probablement Biggrin
Un maçon qui s'intéresse de prêt à l'étanchéité à l'air (maison passive et compagnie) m'expliquait qu'il faut bien préparer plâtre, enduit et béton pour éviter que des micro-fissures apparaissent à long terme dans ces matériaux et ruine l'étanchéité à l'air du bâtiment au bout de quelques années de séchage.
Ce genre de chose n'avait aucun importance il y a quelques années (pelle et bétonnière), mais la préparation devient plus technique et plus précise (proportions, temps de préparation, adjuvants, etc), comme dans les bétons modernes des TP. La question est donc réelle, et la réponse pas évidente...
Donc le tout béton n'est pas une solution plus pérenne qu'une autre y compris pour l'étanchéité à l'air... Tout est dans le détail, dans l'anticipation et la qualité de mise en oeuvre, quelle que soit la solution constructive, à très forte énergie grise... Ou pas.
Dept : Haute Saone
En cache depuis le lundi 24 mars 2025 à 06h14
