Protection pompe a chaleur
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.360 fois
Env. 20 message Avignon (84)
n'ayant pas encore de gouttière à ce jour j'ai dans l'idée de faire un abri pour ma pompe a chaleur
j'aimerai savoir si l'abri peut être ferme totalement sauf à l'endroit ou l'air est projeté/ expulsé
bien cordialement
De : Avignon (84)
Non il faut laisser le passage au niveau de la prise d'air aussi
Bonjour voici le genre de construction que je souhaiterai faire
avec un endroit grillagé ou l air rentre et un autre endroit grillagé ou l'air sort
ainsi qu'un toit pour le protéger des intempéries, vandalisme..
vous en pensez quoi?
De : Avignon (84)
Qu'il ne faut pas faire comme sur l'exemple: le groupe à l'extérieur gagne à être désolidarisé de la construction, c'est à dire posé sur une dalle indépendante.
Sinon il ne doit pas y avoir de contre indication à fermer le tout mais pensez à laisser l'ensemble respirer, et un accès pour la maintenance.
Dept : Calvados
C'est à mon avis une très mauvaise idée, surtout avec un abri en briques G, et 5 poteaux ...
Une pac aérothermique brasse un très gros volume d'air, et gêner la circulation de cet air ne peut amener que des problèmes. Un simple abri par un petit toit, assorti d'un entourage en grillage (si tu crains le vandalisme) est par contre une bonne solution..
De : Arzal (56)
Ça va surtout bien amplifier le bruit de la pac. Tu va te fâcher avec tes voisins
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 00h00
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
