Avis pose bande placo
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.308 fois
Env. 10 message Montpellier (34)
J ai besoin de l avis d expert sur des bandes de placo, c est une construction qui a moins d un an, la majorité des bandes sont apparentes, murs et plafond. En second, toutes les bandes des angles plafond/mur présentent une sorte de renfoncement sur l angle supérieur. La photo sera j espère plus parlante. Les bandes ont ete posees par le jointeur du constructeur. Le ponçage était à notre charge ainsi que la peinture (la peinture a été faite par un auto entrepreneur ... minable).
J 'ai bien compris que le peintre n'aurait pas du accepter de peindre sur un support en mauvais état mais j'aimerais savoir si l erreur vient de la pose des bandes ou le ponçage ?
Je suis dispo pour tous vos avis et commentaires et aide...tout !
De : Montpellier (34)
Env. 500 message Rang Du Fliers (62)
Difficile de se rendre compte de l'état réel du mur avec cette photo, il est quand même évident que sur le bas du mur la trace d'une bande est visible.
Pour commencer, on ne peint pas un fonds qui n'est pas correctement préparé, dire maintenant si c'est un défaut d'enduit, de ponçage ou de rattrapage est hasardeux.
Une des solution est de poncer là où c'est nécessaire, de reprendre ou de repasser aux endroits qui en ont besoin, puis de repeindre. Vous pouvez aussi poncer les défauts les plus saillants, reboucher là où c'est utile et appliquer un décor structuré épais sur le mur.
Cordialement.
Dept : Loiret
Super bloggeur Env. 500 message Rang Du Fliers (62)
L'erreur vient de celui qui a posé les bandes.
pour un résultat irréprochable, il faut faire 3 passe maxi pour un professionnel.
Mais là, il n'y a même pas eu une passe.Et je vois aussi les traces de vis.
donc faite attention si vous voulez poncer, les bandes risquerai de s'abimer.
De : Rang Du Fliers (62)
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
