Différence entre accélérateur de durcissement et antigel
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 1.211 fois
Env. 10 message Houplin Ancoisne (59)
je me pose la question de savoir si un antigel est d'office considéré comme un accélérateur de durcissement?
Mon problème arrivera cet été. J'ai une pièce à démolir (mur en brique), une semelle béton à recouler sur le bas de mur pour monter une ossature bois.
Je n'ai pas trop l'envie d'attendre les 3 semaines, surtout en cas de pluie. Chez LM, j'ai trouvé le SIKACIM Antigel mais est ce que ce dernier est un accélérateur de prise?
Sur la fiche technique du constructeur (https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0CCAQFjAA&url=https%3A%2F%2Ffra.sika.com%2Fdms%2Fgetdocument.get%2F5575ce29-41ca-3a99-8a0e-1cf6d3e557d7%2Fsikacim_antigel_nt208.pdf&ei=A0KjU6TcDMr_ygPh34CQAg&usg=AFQjCNHRrG_p01YNTA5fygvkAh2HiVxxIQ&sig2=N26oYWLY9tsTGzXhyqt6cA&bvm=bv.69411363,d.bGQ) , on retrouve bien :
􀂄 Bétonnage par temps froid des bétons et mortiers
􀂄 Réduction du délai de décoffrage
Mais les plages de températures ne sont pas clairement indiquées...
Bref, si quelqu'un l'a déjà utilisé en été en accélérateur de durcissement? Sinon, une proposition?
Merci à tous!
De : Houplin Ancoisne (59)
Quelles 3 semaines?
Un accélérateur de prise en été, c'est rare.
Sais-tu qu'un béton fait sa prise en quelques heures et que plus il fait chaud plus sa prise s'accélère?
Je devine que pour les 3 semaines, tu penses au séchage qui est un mythe.
Maître d'oeuvre - CSPS
Ainsi, d'après toi, nous pourrions couler le jour J et poser la structure en J+1 ?
Bien sur
Merci Jean Paul,
On suit tes conseils. On va couler le dimanche 13. Reviendrons après cette date avec des infos complémentaires.
Bon WE
Photographe Env. 2000 message Oissery (77)
Des news?
De : Oissery (77)
rafamanm a écrit:Des news?
Pour quel raisons avez-vous besoin de news ?
Dept : Loiret
Suite à ce dernier comment
c.thibaut a écrit:Merci Jean Paul,
Bon WE
18/11/13: Début travaux sur le chantier
Mon récit: http://www.forumconstruire.com/recits/voir.php?r=19493
De : Oissery (77)
Le problème, c'est que c.thibaut pensait que l'accélérateur allait influencer sur la durée de la résistance maximal du béton. Le béton est résistant à sa force demandé à 28 jours. Mais l'accélérateur agit sur la prise du béton qui au lieu de se faire en quelques heures se fait plus rapidement.
Il n'y as pas besoin d'attendre trois semaines pour commencer à charger des fondations. Avec ou sans accélérateur.
L'accélérateur sert uniquement quand il fait froid pour que le béton ne gèle pas pendant sa prise (après, il peu geler, on s'en fiche)
Dept : Loiret
Merci pour ce retour.
D'après toi, est-ce que les prévisions météo suivantes permettent de couler le béton:
Si oui, avec ou sans antigel?
De : Oissery (77)
Tout dépends à quelle heure vous coulez. Vu les températures, il vaut mieux couler le matin afin que la journée, quand il ne gèle pas, le béton puisse faire sa prise.
Le minimum est de -1°, le béton créer de la chaleur lorsqu'il fait sa prise, donc pas de soucis.
Si il gelais à -5, là il aurait peut-être fallu mettre de l'antigel.
Après, je ne sais pas ce que vous avez à couler, mais si çà vous rassure de mettre de l'antigel, çà ne verra pas de mal et ce n'est pas excessivement cher.
Dept : Loiret
C'est du béton pour une petite dalle de terrasse (4m²), abri de jardin (8m²) et l'allée principale de la maison (6m²). Épaisseur = 10 cm avec treillis soudé....
Par contre, est-ce que les petites averses ou crachats posent problème si je coule le béton en ce moment?
Quels marque et modèle d'antigel à conseiller?
Merci encore.
De : Oissery (77)
Pour l'antigel, j'utilise le Sikacim de chez Sika, qu'à présenté l'auteur du post. Cà coute environ 5€ / sachet pour un sac de ciment.
Pour la pluie qui peut tomber dessus, oui, çà aura un impact sur l'aspect de finition, si vous n'avez pas de revêtement sur le béton, vous devriez protégé le béton de la pluie.
Dept : Loiret
je reviens tardivement sur le sujet.
En effet les conseils de Jean Paul étaient bons, et nous n'avons rencontré aucun soucis. Montage de la structure dès le lendemain.
Meilleures salutations
C.thibaut, tu ne veux pas mettre ton post en caractère de 5 cm de haut ?
Car, cette question, récurrente, on doit bien nous la poser 50 fois tous les ans
Dept : Eure
Pas tout à fait d'accord avec toi; J'ai bien pris le temps de chercher; lire les posts avant de poster cette question.
Si elle est si récurrente, c'est que la réponse n'est pas si simple.
Par contre, des réflexions comme les tiennes, on en trouve dans plein de post. Je t'invite à lire et comprendre la définition du mot communauté.
Tu as mal cherché. La réponse est en plusieurs exemplaires sur le forum (avec beaucoup de "s", même).
Communauté, ça veut dire aussi se prendre un peu en charge et ne pas attendre que ça tombe tout cuit
Je viens de poser la question sur le moteur de recherche du forum (en haut à droite) avec "sechage du béton" comme critère et il y a tout de même 458 réponses! Je sais, je suis dedans...
Dept : Eure
Faut pas non plus perdre de vue la réalisation des terrassements.
Si tu laisses ta fondation ouverte pendant 2 semaines, que le fond de fouille gel et se décomprime au dégel tu aura des problèmes bien plus graves qu'avec un béton coulé aux alentours de 0°C.
Dept : Pas De Calais
Tout à fait Franchou, les forumeurs s'inquiètent beaucoup sur le "séchage" du béton alors que c'est le sol qui reçoit ce béton qui est le plus important, une semelle de fondation gèle rarement ( masse du béton et protégée par la terre ) alors qu'un terrassement aux intempéries provoque plus de dégats.
+1 !
Dept : Eure
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 09h44
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
