Lambris et sol pas droit
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 1.380 fois
Env. 300 message Finistere
J'ai un soucis avec la pose de mon lambris, je suis parti du haut et je me suis appliqué à poser le lambris de niveau. Cependant en arrivant au sol j'ai un sacré écart pas beau du tout, du coup j'essaye de trouver la moins pire des solutions afin que cela ne se voit pas trop:
Toute idée est la bienvenue,
Ne vous prenez pas la tête pour la décoration de votre intérieur...
Allez dans la section devis décorateur du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de décorateurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les décorateurs, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-31-devis_decorateur.php
Env. 700 message 149 597 870 700 Mètres Du Soleil (64)
Salut
Poser des plinthes
De : 149 597 870 700 Mètres Du Soleil (64)
Bien sur mais cela ne résoudra pas le problème mais soulignera la pente. Cela changera le vide sous lambris mais on verra bien la pente, je crois qu'il n'existe malheureusement pas de solution Crying
Vous pouvez poser des plinthes dont le haut sera de niveau (parallèle au lambris) et dont le bas sera coupé dans la longueur pour rattraper la différence de niveau du sol. Le défaut se confondra alors avec un effet de perspective. Ou bien terminer, de la même façon avec du lambris.
Cordialement.
Dept : Loiret
Ou bien tout démonter et refaire en trichant un peu sur chaque lame....
De : Lyon (69)
Ou démonter partiellement, on doit pouvoir rattraper que une dizaine de lames
De : Lyon (69)
Bonsoir , mettre une plinthe qui laisse apparent au moins plus de la moitié de la lame du bas , cela devrait atténuer la différence de niveau .
Ceci dit , que l'on pose du carrelage , du parquet , du lambris un calepinage est nécessaire avant de débuter la pose pour éviter ce type de problème.
Merci à tous pour vos avis et suggestion, icare ta solution le plait je vais peut être la tenter,
Démonter je vais éviter si je le peux mais j'y avais pensé pour tricher un peu....
Jeannot je ne comprend pas bien ce que tu veux me dire?
Bonsoir , je voulais juste dire qu'en mettant une plinthe laissant visible au dessus plus de la moitié de la lame du bas , la différence de niveau sera atténuée ; exemple , si le haut de la lame du bas est à 150mm du sol à gauche et 120mm du sol à droite , tu mets une plinthe de 60mm restera visible 90mm à gauche et 60mm à droite.
Pour le calepinage , il ne s'agit que d'une réflexion générale.
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 03h58
Devis pose carrelageArtisan
16 salons hauts de plafond
Photos déco de cuisines
