Assainissement
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 3.068 fois
Env. 70 message Marne
Bonjour a tous
je voudrais savoir comment faire pour rejeter les eaux en sortie de fosse septique après traitement lorsqu'il n existe pas d exutoire a proximité et sachant que mon terrain est très argileux.
Merci d éclairer ma lanterne
Dept : Marne
Membre utile Env. 700 message Hautes Pyrenees
Il faut prendre l'attache d'un bureau d'études qui définira les contraintes de votre parcelle, la perméabilité d'infiltration (vitesse à laquelle l'eau s'infiltre en 1 heure en terrain détrempé pour faire simple).
Par la suite le bureau d'études vous préconiseras une ou plusieurs solutions techniques, qu'il faudra soumettre à l'aval de votre SPANC.
Votre SPANC d'ailleurs pourra vous fournir une liste de BE pouvant répondre à votre demande.
Dept : Hautes Pyrenees
Membre utile Env. 600 message La Forest Landerneau (29)
Effectivement, avec votre dossier de demande de permis vous devrez joindre une étude de sol réalisée par un bureau d'étude (chez moi environ 350~400 euros).
C'est dans cette étude que seront préconisées les méthodes possible d'assainissement (fosse toutes eaux + la filière derrière).
Et le SPANC émettra (ou pas) un avis de conformité qui sera transmis au service qui instruit votre demande de permis.
Alain
PS : je viens juste de recevoir l'attestation de conformité du SPANC pour mon permis (retoqué une première fois car FTE + épandage sous dimensionnés au vue du nombre de pièces de la future maison - chambres, bureau, mezzanine)
De : La Forest Landerneau (29)
Merci pour vos réponses messieurs
une question me turlupine , ai je le droit de creer un fossé sur mon terrain qui pourrais me servire d exutoire ?
ou faut il diverse autorisation
Dept : Marne
Franchement je ne sais pas ; mais je me poserais déjà la question : Ou se termine ce fossé ? Ou sont rejetées les eaux du fossé ?
Alain
Vous pouvez créer un fossé sur votre terrain sans autorisation,
mais le débouché de votre fossé finira bien quelque part ... et il vous faudra l'autorisation du propriétaire ou du gestionnaire du milieu récepteur pour continuer à évacuer vos eaux usées.
De plus le solution d'évacuation des eaux usées traitées dans un fossé ne peut se faire que si l'infiltration n'est pas possible, même sur votre parcelle.
Avez-vous contacté le SPANC local pour plus d'infos ??
J ai contacté le spanc.
Ils sont contre le puits d infiltration car le terrain n'est pas perméable après la réalisation de l étude de sol.
pas non plus de système d épandage car infiltration nul.
alors que faire...
Dept : Marne
Bonjour, y a t-il eu ou non une étude de sol "officielle" pour votre projet ou vos commentaires sont ils basés sur des informations du voisinage ?
Non parce que si le SPANC n'a pas la solution et que le bureau d'études ne fait aucune préconisation, c'est un peu bizarre l'histoire !
+1 avec boboy33 ...
Si le SPANC émet un avis défavorable sur le puits, c'est qu'il y a (normalement) une bonne raison.
La question est : A quelle profondeur les tests ont-ils été réalisés ?
+1 avec mes camarades ci-dessus.
Si vous avez fait une étude de sol, le bureau d'étude a du vous fournir un rapport qui contient les filières possibles suivant votre terrain (Tertre ? Micro station ?)
pour pouvoir déposer votre permis, il sera de toute façon obligatoire de joindre une étude de sols pour l'ANC.
Alain
l'essai de perméabilité effectuer est le système Porchet
il y a eu 2 essais effectués à 2 endroits différents
hauteur testé pour les 2 test 0 a 70 Cm
géologie testé argile a cailloux et blocs calcaires pour les 2 tests
perméabilité m/s 9.10-7 et 1.10-7
perméabilité mm/h 3.24 et 0.36
voila pour les tests et résultats obtenus
il n' a pas été fourni de rapport concernant les filières de mis en place possible.
en tout cas merci de prendre part a mon sujet
Dept : Marne
De plus un fossé étais prévus par la commune mais pour atteindre celui, je dois avoir un droit de passage chez un voisin.
Dept : Marne
C'est un bureau d'étude qui a fait l'étude de sols ?
Si oui, contacte le SPANC gérant ta commune pour savoir si ils connaissent ce bureau d'étude.
Les préconisations des filières sont incluses dans le rapport logiquement.
Il y a une partie : Aptitude des sols à l'assainissement individuel
Et une autre : Préconisation de filières d'assainissement.
Ils ne sont allés qu'à 70 cms de profondeur ?
Sur mon étude de sol, il y a eu 2 sondages ; 1 jusqu'à 1m80 et un autre jusqu'à 1m30.
La perméabilité du terrain peut être différente entre 70 cms et 1m20 par exemple...
a te lire
Alain
alain2929 a écrit: Bonjour
Je vous rejoins, un bureau d'étude doit également donner une préconisation de filière en fonction de ses investigations, sinon ce serait trop simple, il se décharge de toute responsabilité vis à vis de son travail sur la parcelle !
alain2929 a écrit:Ils ne sont allés qu'à 70 cms de profondeur ?
A priori, cela doit correspondre à la présence de bloc calcaire d'après les informations données par mikl51
alain2929 a écrit:Sur mon étude de sol, il y a eu 2 sondages ; 1 jusqu'à 1m80 et un autre jusqu'à 1m30.
a te lire
Alain
Ca ca va aussi dépendre du matériel du BE et de la texture/structure du sol en place. En général, la tarière à main "lambda" descend jusqu'à 1.20 m, au dela, il faut avoir une rallonge qui s'adapte sur le matériel de base.
Ok merci de vos reponses je pense qu l etude de sol a ete faite par un margoulin qui avait ete sollicité par le maitre d oeuvre qui lui aussi est un margoulin...Sleep
Je vais donc revoir avec le spanc pour qui me communique le nom d un geotechnicien digne de ce nom.
Dept : Marne
Oui car si calcaire en profondeur, alors toutes les chances de trouver une perméabilité correcte en profondeur et donc par conséquence une possibilité (à vérifier) de pouvoir mettre en oeuvre un puits d'infiltration !
mikl51 a écrit:Ok merci de vos reponses je pense qu l etude de sol a ete faite par un margoulin qui avait ete sollicité par le maitre d oeuvre qui lui aussi est un margoulin...Sleep
C'est je crois la bonne solution ; Le SPANC vous orientera vers des bureaux d'études avec qui ils ont l'habitude de travailler (et donc qui font un boulot sérieux)
Tenez nous au courant de la suite ;)
Alain
Alors juste pour préciser sur ce point, nous sommes un service public à la base, nous n'avons donc pas le droit d'orienter vers un BE, tout au plus, donner une liste (non exhaustive) vers des professionnels (ca vaut tout autant pour les terrassiers que pour les fabricants de microstations, ...).
Pour ma part, sur le département 33, une charte de qualité liée à l'assainissement non collectif et ses différents acteurs existe depuis 3/4 ans maintenant, et le conseil général nous invite sans souci à la distribuer à qui en fait la demande. Elle concerne les terrassiers, les bureaux d'études, les vidangeurs, les fournisseurs de granulats et même, .... les constructeurs de maisons individuelles !(vis à vis de l'assainissement bien sur !)
On est d'accord ; quand je dis "orienter", en fait le SPANC pourra vous donner la liste des BE avec lesquels elle a déjà été en contact.
Pas d'exutoire pas de rejet, vous n'aurez pas l'autorisation. Ou alors si vous avez la place dépêchez vous de creuser un gros point d'eau.
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 06h07
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
