Tableaux principal et divisionnaires
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.197 fois
Membre super utile Env. 3000 message Doubs
Voici la distribution envisagée :
- Le câble d'alimentation ERDF arrive dans le tableau principal ; il y a moins de 30 m entre le coffret ERDF en limite de propriété et le tableau principal donc le disjoncteur de branchement avec son DDR 500 mA sera installé dans le tableau principal
- Dans le tableau principal j'installe un disjoncteur 2 x 63 A qui protège un câble de 2 x 25 mm² qui alimente un tableau divisionnaire dans lequel il y a des DDR 30 mA en tête de tous les circuits.
Jusqu'ici pas de problème mais je souhaiterais depuis ce tableau divisionnaire alimenter un troisième tableau qui serait situé dans un abri de jardin dans lequel est installé le local technique de la piscine, un four à pizza et l'alimentation des circuits éclairages extérieurs.
Est-il possible de procéder de la même façon que pour la liaison entre le principal et le divisionnaire ou faut-il impérativement (NF C 15-100) alimenter les deux tableaux divisionnaires depuis le tableau principal ?
Dept : Doubs
Membre utile Env. 700 message Ain
Les 2 solutions sont acceptables.
Le seul inconvénient avec les tableaux en cascade est que si vous coupé l'alimentation de votre 1er tableau divisionnaire, le 2nd le sera aussi. Avec 2 circuits indépendants, vous n'aurez pas cet inconvénient.
Dept : Ain
Oui les 2 solutions sont possibles
Dans le cas de 2 tableaux en cascade, il faudra que le câble d'alimentation du 1er supporte la puissance des 2 tableaux
Carminas
Actuellement en ligne !
Dept : Cantal
Merci pour les réponses !
Dept : Doubs
