Distance minimum pour une fosse septique
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 20.901 fois
Env. 30 message Savoie
La fonction recherche ne m'ayant pas donné satisfaction, je vous pose cette question : quelle est la distance minimum à respecter pour l'implantation d'une fosse septique afin de ne pas déstabiliser les fondations du bâtiment ??
D'autre part, quelle est la profondeur mini des sorties des eaux vannes et ménagères à respecter par rapport au sol naturel ??
Merci d'avance pour vos éclaircissements...
De : Savoie
Env. 1000 message Saumur (49)
La fosse ne va pas déstabilisé les fondations les eaux usées oui donc ne pas mettre l'épandage trop prêt Biggrin
Pour la profondeur 50cm fint c'est bien sinon on ne peut même plus passer le motoculteur sans rien cassé
pro du bâtiment
De : Saumur (49)
matjac a écrit:La fosse ne va pas déstabilisé les fondations les eaux usées oui donc ne pas mettre l'épandage trop prêt Biggrin
Merci pour ta réponse. Par contre, 50 cm, ça suffit pour le hors gel ???
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +18 ans.
De : Savoie
50 cm de terre, un plastique agricole, un film géotextile 30 cm de cailloux ton tuyau se trouve a 80 cm de profondeur miminium mais si tu veut etre tranquille te que tu peut creuser plus c'est mieux Biggrin
pro du bâtiment
De : Saumur (49)
Env. 3000 message Indre Et Loire
La fosse toutes eaux doit être :
- à moins de 10 m de la maison
- et par rapport aux fondations, à distance de 3 fois la différence de hauteur entre le niveau des fondations et le niveau de la fosse (règle très générale).
Exemple, si la fosse est plus basse de 40 cm / aux fondations, mets là à 1,20 m mini du bord des fonfations.
Le système d'épandage doit être
à une distance minimale de :
- 35 m par rapport à un puits ou captage d'eau potable
- 5 m par rapport à l'habitation
et à plus de 3 m de toute clôture de voisinage ou d'arbre.
Pour le hors gel, à mon avis pas de problème (pas de stagnation !). La cote de profondeur mini en sortie de bâtiment est d'au moins 30 cm (àvoir avec le niveau d'entrée de la fosse).
Aucune charge roulante (voiture, camion, engin agricole ou TP) dans la zone de la fosse et du traitement.
On ne peut définir que ce qu'on sait construire, mais on peut nommer quoi que ce soit. Paul Valéry.
Dept : Indre Et Loire
Merci pour vos réponses Biggrin
www.clubmaxx.org
www.maxximaniaque.net
www.nrjclub.net
De : Savoie
Par rapport à la description (parfaite) qu'a fait FranceL :
Si la fosse toutes eaux est à plus de 10m de la maison, l'installation d'un bac degraisseur peut être préconisé.
Je profite du topic pour compléter ma demande. On me demande de mettre en place une chasse à auget. Ce système s'intercale entre la fosse et le regard de répartition ou vient à la place de ce dernier ??
www.clubmaxx.org
www.nrjclub.net
De : Savoie
Env. 2000 message Vaureal (95)
FranceL a écrit:La fosse toutes eaux doit être :
Salut FranceL,
Cette regle generale m'interesse beaucoup.
Peux tu préciser, quand tu dit niveau des fondations, c'est le niveau inferieur ou superieur ?
Projet actuel : Amélioration de mon habitat
Mon précédent projet: http://dunamic.free.fr
De : Vaureal (95)
m@XXdede a écrit:Je profite du topic pour compléter ma demande. On me demande de mettre en place une chasse à auget. Ce système s'intercale entre la fosse et le regard de répartition ou vient à la place de ce dernier ??
La chasse à auget s'intercale entre la fosse et le regard de répartition mais ne le remplace pas.
Le principe de la chasse à auget est de delivrer un volume bien definis d'eau dans l'épandage.
Ainsi alimenté par baché, la répartition dans tous les drains est meilleur assurant un fonctionnement optimal de l'épandage.
www.clubmaxx.org
www.nrjclub.net
De : Savoie
Citation: Cette regle generale m'interesse beaucoup.
Le niveau inferieur.
Merci, tu ne peux pas savoir comme tu as bien repondu Wub
Je t'envoi un MP pour ne pas poluer le post. Wink
De : Vaureal (95)
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 05h02
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
Photos plomberie
Photos plomberie
