Une question idiote ... que faire avec du sable 0/4 concassé
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 863 fois
Env. 100 message Isere
Bonjour le forum,
J'ai une petite question idiote, j'ai acheté 1,5 tonnes de sable 0/4 concassé pour mettre sous ma piscine auto-porté gonflable.
Malheureusement, par manque de place cette dernière ne passe pas (pour info, on me l'avais donné et je pensais qu'elle était rectangulaire mais il s'est avérait qu'elle était ronde ).
Bref, je me retrouve avec du sable et j'ai les travaux suivant à faire :
- passage d'un tuyaux eaux pluvial en enterré (donc je vais faire le lit de sable et le recouvrir avec) mais il va me rester encore pas mal de sable
- le seuil entre les poteaux de mon portail
- un mortier pour reboucher des trous dans le pisé de ma maison
En définitif, est ce que je peux utiliser ce sable pour ces travaux ? Et si non, à quoi sert il ?
Petit proverbe pour me défendre
« Celui qui pose une question risque cinq minutes d'avoir l'air bête, celui qui ne pose pas de question restera bête toute sa vie. »
Dept : Isere
Env. 100 message Loir Et Cher
Si tu as du terrain argileux étendre cela ne lui fera que du bien
Dans le potager et même sur la pelouse (comme si tu semer dru). je l'ai fais chez moi et je ne regrette pas
Un autre exemple, pour un petit boulodrome (pour jouer à la pétanque c'est mieux que la terre battue brute)
Dept : Loir Et Cher
QUANDIRATON a écrit:Bonsoir
Bonsoir et merci de cette réponse.
Pour ce qui est du potager, je compte en faire un en carré (peut être l'année prochaine) donc pas possible pour ce cas de figure (ou peut être en petite quantité).
Pour la pelouse, pour le moment mon terrain ressemble plus à un terrain vague .
Par contre, le boulodrome j''y ai pensé mais pour le faire je dois faire abattre deux sapins et décaissé mon terrain, malheureusement se sont des travaux non prioritaire (on va d'abord faire l'intérieur avant les extérieurs).
C'est pour ça que j'aimerais le réutilisé dans des travaux prioritaire de maçonnerie car stocker 1,5 tonnes de sable pendant des années avec mes chats
Dept : Isere
Salut
le concassé n'est pas vraiment un sable à maçonné meme si tu pourrai rebocuher des trous de taille moyenne dans ta façade en pisé. Oublie pour ton seuil de portail meme juste pour la finition.
Par contre pour tes reseau enterre et le terrain de boule ou sable decoratif etc... sans probleme
plopus a écrit:Salut
Ok, je vais faire mon réseau enterré et peux être attaqué ma tranché non prévu pour cette année pour mes fourreaux de portail histoire de passer ce sable...
Dept : Isere
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 02h20
