PAC et mise en fonction kit rafraichissement !
Ce sujet comporte 347 messages et a été affiché 47.575 fois
61
Super bloggeur Env. 1000 message Tarn Et Garonne
Nous avons fais installés un kit rafraichissement sur notre PAC alféa Atlantic mais nous ne savons plus comment le mettre en route .
Qui peut me donner la marche à suivre ?
Dept : Tarn Et Garonne
L'installateur........
Achat terrain: 10/12/2010
Dépot Permis: 14/01/2011
Permis accordé: 15/02/2011
Début travaux: 28/03/2011
HE/HA: 06/09/2011
Emménagement: 15/08/2012
Il fait déjà chaud à l'intérieur ? Vous avez combien ?
HugoTheKing a écrit:L'installateur........
L'installateur ne nous a expliqué
Pegasus31 a écrit:Bonjour,
Nous avons enfin trouvés comment mettre le plancher en rafraichissement , ca commence a se sentir, il fait bon.
Nous avions plus de 25 et maintenant nous sommes à 24 , nous l'avons programmés à 22.
Photographe Env. 300 message Puy De Dome
Pourriez vous me donner quelques éléments sur votre kit?
Que contient le kit?
Quel tarif? pour quel modèle ?
Quel type de sol avez vous ? Chape et revêtement ?
Est-ce que ca vaut le coup ?
Aviez-vous étudié une autre solution pour comparer?
J'hésite à franchir le pas.
Merci de votre retour.
Dept : Puy De Dome
Env. 10 message Isere
sur ma pompe a chaleur extensa duo 8 avec plancher chauffant
maison plein pied
je voulais savoir si ca valait le coup l'option rafraichissement ?
descend ton les degrés de la maison ?
merci pour vos reponses
Dept : Isere
Env. 40 message Essonne
Je rebondis sur ce message qui a quelques temps déjà mais sait on jamais...
Voilà, sur ma maison en rénovation, je fais monter une PAC atlantic alfea 6 sur plancher chauffant.
Je suis intéressé par le kit, en plus j'ai vu que ce n'est pas bien cher.
Pour ceux qui l'ont monté, qu'en pensez vous avez le recul?
Bonne sensation de rafraichissement? Consommation éléctrique importante?
Merci!!
Membre super utile Env. 2000 message Ales (30)
Plutôt qu'un long discours
Démarrage du rafraîchissement:
Ici: message du 10/07/2015 à 13h05 et 13H50.
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-283916_star[...]16_start-30.php#4069498
Pour la consommation:
Du 09/07/2015 au 31/08/2015 27.88 euros
http://itow.fr/itow/index.php?r=histoEnergieEntreDates&b[...];a2=15&u=1351359487
Pour le confort:
Les T°C: à partir du 09/07/2015.
http://itow.fr/itow/index.php?r=histoTabDeBord&b=v&c[...]p;a=15&u=1351359487
Ensuite cliquer sur le calendrier pour voir les jours suivants.
Pour le Kit:
Un bout de fil et un bout d'isolant
http://www.enrdd.com/documents/documents/Documentation-Const[...]ent-notice-atlantic.pdf
Si tu n'es pas bricoleur:
http://lecomptoirdesenergies.com/kit-de-rafraichissement/P163.html
Ou ici:
http://www.radiadiscount.com/produit-3947.html?PHPSESSID=707[...]83d4141b2664bf80cfdf161
Cordialement,
Bécamel.
De : Ales (30)
Env. 20 message Gresy Sur Aix (73)
De mon coté j'ai bien tout installé mais je ne vois pas le menu 907 : libération, dans la section circuit rafraichissement 1.
Donc je ne peut activer la section programme horaire 5 en conséquence !!
Savez vous d’où ça peut venir ?
De : Gresy Sur Aix (73)
Quel est le modèle de la PAC?
Avez vous effectué la connexion avec X75?
Quelle manip faites vous pour accéder au paramètre 907?
De : Ales (30)
C'est un modele Atlantic extensa duo+ 8 , deux service, plancher chauffant au rdc et pour le 1er etage c'est ventilo convecteur jaga strada. Ils sont fermé car kit rafraichissement)
Oui connecté j'ai installé le kit comme dans le manuel.
ben je ne reussit pas a l'atteindre justement, pourtout dans le menu niveau utilisateur.
J'ai essayen mode mise en service et en spécialiste, mais je ne le vois jamais cette ligne 907.
fathertom a écrit:
J'ai essayé mode mise en service et en spécialiste, mais je ne le vois jamais cette ligne 907.
Si vous ne voyez pas apparaître la ligne 907 c'est que la connexion avec X75 n'est pas réalisée correctement(certainement un mauvais contact)
La liaison est faite avec le kit ou un fil bricolé?
De : Ales (30)
 la connexion est bonne, faite avec le kit officiel.
J'ai eu la réponse hier du technicien atlantic :
En effet sur les nouvelle Unité EXTENSA DUO + la ligne 907 n'existe plus (voir PJ)
Il faut utiliser le programme 901 en "Automatique" et utiliser les programmes 500;501;502 ect...
Par conséquent j'ai fait ces réglages et tout va bien !
LE doc 1458 kit de rafraichissement qu'il m'a envoyé est en révision6, tout juste mis a jour le 10/06/2016 c'est le doc dispo sur internet pour le kit de rafraichissement code 075312.
Problème réglé.
Merci quand même.
Bonjour, j'ai fait installer une PAC Alfea Duo 6+ inverter et je souhaiterai savoir si ma PAC peut recevoir ce Kit rafraichissement. Mon plombier ayant mis la clé sous la porte je ne sais vers qui me tourner pour avoir l'info.
En regardant ma carte dans la PAC, je n'ai pas de connectique sortant du X75, est-ce normal?
[img][/img]
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 22h22
7
Devis pompe à chaleurArtisan
61
