Alamre Meian ST-5: zone 41 tamper
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 3.246 fois
Env. 10 message Nord
propriétaire d'une alarme Meian ST-5 depuis plus d'un an et plutôt satisfait du produit, j'ai depuis plus d'une semaine des déclenchements intempestifs.
l'alarme se déclenche a répétition en envoyant le message: zone 41 tamper, jusqu'à en devenir incontrolable. le record de sms est établi à ce jour à 55
les déclenchements se produisent quasiment à la même heure, vers 9h quand la sirène exterieur prend le soleil.
pb:
la zone 41 à l'air de correspondre à la sirène extérieur mais n'est pas accessible sur la centrale et "tamper" semble correspondre à une anomalie de type arrachement. or la sirène après contrôle visuel à l'air tout à fait normale.
avez-vous deja rencontré le problème? comment l'avez vous résolu?
merci de votre aide, si quelqu'un a deja été confronté au problème.
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose d'alarme...
Allez dans la section devis alarme du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-33-devis_alarme.php
Je vous confirme que "Tamper" signifie "autoprotection".
Il y a un spécialiste des meian sur ce forum (tintin13) Il ne devrait pas tarder à venir vous apporter une réponse
Membre utile Env. 2000 message Aix (13)
vinkle a écrit:Bonjour à tous,
U
pb:
Vous avez tamper avec + un symbole de pile vide sur votre LCD .
Votre problème est la. Batterie mal charger pour manque de d'ensoleillement pendant l'hiver ,
Votre batterie lithium 7,4v elle arrive à sont seuil de 6.3v de pile faible.
Bien avant se seuil de décharge la central vous averti avec code 41 + symbole de pile vide ,apparament la central vous a avertie a 55 jours , le problème pendant le seuil la central elle se trouve en balanche au moment de levé du jour a 9h .
En fait. , ce problème existe plus sur les nouvelle sirène nous avons réduits davantage la consommation de la sirène , une reduction de 50 fois moindre puis nous avons réduis aussi la tension de 7.4v à 3.7v sur l'ensemble de la carte mère sur la MD-326R.
Pour vous le problème et l'ensoleillement dans les regions très nuageuse ou vous n'êtes pas placé votre sirenes en plein sud face au soleil .
Donc il vous reste a charger la sirènes avec un transfo 12 à 15v 2A type transfo de votre central ST-5.
Vous devez brancher le transfo sur le bornier vert DC+/- avec une lampe de plafonier de 12v 5w. classic vous la monté en sériés avec votre alimentation 12v , cette résistance va protéger votre régulateur de tension de la carte mère ainsi que le régulateur interne de la batterie.
J'explique le problème sur la charge dans les sujet de l'Année dernière dans alarme Meian , pour les sirènes modèle 2012.
Ce bornier DC +/- vert a était conçu pour la charge et les teste de fonctionnement en usine avec un transfo pulsé specifique, pour vous appliquée la méthode ci dessus avec une résistance type ampoule cylindrique de plafonier de voiture ou résistance équivalente .
Si vous désirez mettre a jour votre sirènes au modèle récent carte mère basse consommation + batterie 3.7v 4400mA pour ne pas avoir de probleme de charrge meme par temps médiocre contacté mois je vous communique les coordonneé
J'espère d'avoir apporte les reponse a votre souci .
Sincères salutation animateur technique meian : tintin13 de sujet alarme Meian
De : Aix (13)
Env. 10 message Isere
Propriétaire d'une alarme depuis plus de 2 ans, je constate à présent le même problème le matin, vers 9/10h avec une sirène extérieur MD-334R raccordée sur secteur (pas solaire)
Déclenchement intempestif depuis quelques jours, avec journal d'alarme zone 41.
En plus lorsque j'arrête l'alarme, la sirène extérieur ne s'arrête pas systématiquement.
Sachant que cela vient d'elle, je vais essayer de l'isoler, mais pour le moment je ne trouve pas.
Merci d'avance pour votre aide. (Et inutile de m'envoyer des pubs d'installateur, jusqu’à présent je m'en sors très bien tout seul !)
Dept : Isere
asar a écrit:Bonjour,
Bonjour asar
Vous devez vérifier le bouton avec sont ressort interne derrière votre sirène MD-334R le bouton doit être bien écrasé contre le mur bien plat , attention au mur avec crépi , vérifier la connection de votre prise de courant avec le transfo une LED verte a gauche de votre sirène devrait être allumé .
Dans votre région a l'heure actuel un grand écart de temperateur entre les nuits et le jour , il existe le problème de retrait des matière la tolérance de bouton switch et très court de quelque mm, ce n'ai pas le même problème que la sirène solaire du sujet juin 2014 .
La sirène MD-334R i elle vous indique par SMS 41 system tamper , vérifier ce bouton arrière si vous avez 41 avec icône pile et SMS 41 sytem low battery , vérifier la prise du transfo , fils alimentation, batterie en dernier recours, autre rapport est 41 system LOSS qui veux dire perte ou disparition de la sirène ou perturbation radio ( porteuse )
Salutation
De : Aix (13)
Bonjour asar
Salutation
Merci pour votre réponse
J avais un problème de sms donc je n'ai que le journal sur l'alarme
Je vais vérifier
Toutefois j'ai déposé la sirène.
Visiblement pas de pb sur le bouton arrière car même en commençant a la toucher le déclenchement n'a pas été immédiat
Je penche pour un pb de température ou de perturbation du signal
Encore une question,
La sirène est coupe, alim et batterie sans être desenregistree de l'alarme.
Je pensais avoir une alerte, mais je n'ai rien. Est-ce normal ?
Dept : Isere
Je vais vérifier
Bonjour asar
Vous allez faire les teste suivant sur la sirène pour controler .
1) réalisé un test radio communication avec une télécommande sur votre sirène a programmé une télécommande obligatoirement est testé la distance avec la central éteinte vous allez voir la sirène Bipper et clignoté .
2)réalisé un test anti sabotage avec le bouton arrière avec centrale éteinte.
si c'est ok , nous allons réalisé les tests de l'émetteur de la sirène ,
3) réalisé un anti sabotage de la sirène près de votre centrale puis éloignez vous de celle ci, pour vérifier la distance de communication radio probable.
Puis réalisé, débranchement de la sirène du secteur 230v est la fiche batterie pour vérifier la perte 41 LOSS, vous devez attendre la détection de rapport entre 30mn à 1 heure maximum .
Puis réalisé également, un débranchement du secteur 230v en laissant l'alimentation de la batterie 7.4V faible, le seuil de tension faible est de 6.1V est laisser le temps qui faut pour recevoir un rapport de pile Faible 41+icone Low battery.
Voilà les tests a réalisé pour vérifier le bon fonctionnement de la MD-334R.
Mais si vous n'avez pas reçu de rapport 41 loss il existe 2 possibilité.
ou sa viend de l'emetteur de la sirène en defaut .
ou le récepteur de votre centrale en defaut.
Pour écarter la deuxieme solution, réalisé les tests de la centrale avec les détecteurs d'ouverture MD-210R en controllant le LCD de votre centrale , vous devez avoir les rapports d'inspection d'ouverture ou fermeture de vos porte , fenêtre s'afficher .
Si les détecteurs fonctionnent bien avec apparrution des rapports , c'est que le récepteur de votre centrale fonctionne correctement .
je pense qu' il faudrai voir du coté de l'émetteur de la sirène si elle envoie bien une porteuse.
dite moi quand vous, vous rapprochez de la centrale avec la sirène , fonctionne t'elle correctement ?
dite moi également si elle a bien fonctionner , toute au début de l'achat ou bien a jamais fonctionner ?
d'après les questions posé je vais déterminer le defaut possible !
salutation
De : Aix (13)
Je ne vais pas pouvoir faire ces essais rapidement.
Je reviens vers vous dès que possible.
Pour info, l'anti vandalisme marche bien (déclenchement de la sirène)
Au débranchement du secteur 220v - pas de signalement, mais j'ai enlevé la batterie aussi tôt.
Je verrais quand je pourrais à nouveau intervenir, pour rebrancher la batterie et voir si j'ai un signal sur la faiblesse de la batterie.
La central fonctionne bien avec l'ensemble des détecteurs, sauf un, mais pas le plus éloigné.
Merci encore et à bientôt.
Dept : Isere
Bonjour asar
je pense que vous avez fait les tests de débrancher la batterie et secteur 230V , vous devez avoir un rapport de statu de Loss siren au bout de quelque minute avec 41 L loss.
Pour la batterie faible vous devez débrancher l'alimentation est laisser la batterie et attendre quelques heures pour recevoir un SMS 41 + icone pile quand la batterie arrive a sont seuil de 6.2V.
si pas ok , vous devez réalisé un test anti-sabotage sur la sirène mais attention avec également hurlement sirne sur la centrale , si pas hurlement d'alert sur la centrale , c'est que l'émetteur de la sirène a un souci .
je vous envoi un lien de photo du ciruit MD-334R pour vérifier si votre sirène n'a pas un composant manquant a la soudure une self de sortie d'antenne. le composant manquant déja arrivé sur une carte , en fait si pas de self l'antenne elle devient inactif, comme si l'antenne elle n'existé pas, est le rayonnement HF sera très faible quelques mètre.
si c'est le cas faire un shunt d'une soudure a la place du composant manquant. http://dl.free.fr/rm7gbgg91
salutation
De : Aix (13)
Merci beaucoup pour ces compléments.
Étrangement lors des déclenchements intempestifs, les 2 sirène, ext et centrale sonnaient bien
Quand j'ai tout débranché, 230v et batterie, je n'ai pas eu de rapport 41L Loss.
Je verrais dès que je pourrais reprendre le temps d'inspecter ma sirène "défaillante"
Dept : Isere
Étrangement lors des déclenchements intempestifs, les 2 sirène, ext et centrale sonnaient bien , vous dite déclanchement intempestif qui veux dire une détection d'un accessoire , mais vous devez plustôt réalisé un eantisabotage sur la sirène, avec le bouton arrière pour voir si votre centrale hurle a même temps que votre sirène , le but est de vérifier l'émetteur de votre sirène s'il fonctionne correctement .
moi je pense que votre centrale envoi les donnée vers la sirène mais pas dans le sens inverse pour la réception du 41 , puisque l'enregistrement n'a pas était réalisé normalement dans les deux sens est non validé surement par # .
si vous avez débranché le 230V , et débanché la battterie , vous devez avoir un Loss au bout de quelques minute au maximum 1h  le temps que le système fait , ça vérification des rapports de présence.
si pas de détection 41 L alors 2 possibilité  , l'émetteur de votre sirène HS ou composant self manquante.
ou l'enregistrement des donnée de la sirène vers la centrale non pas était pris en compte au moment de la programmation, vous devriez avoir  9 chiffres du code de votre sirène s'affiché et ne pas oublier de validé par # , si vous ne valider pas alors l'enregistrement ne sera pas fait sur la centre , part contre  il sera fait sur la sirène.
Merci  bon courage , si le probème persiste ne pas hesité a me contacté
salutation
De : Aix (13)
J'ai une sirène MD 334R qui se déclenche de façon continue lors de forte pluies et vents.
quand je l’arrête, elle se déclenche de nouveau après quelques secondes...et ca dure une heure...
j'ai dû débrancher la sirène pour l’arrêter.
quand j'ai appellé TIKE SECURITE, ils m'ont dit que c’était peut être l'anti arrache. La sirène est sur un mur crepi (lisse), mais il n'y a pas de sens, car lorsque j'ai démonté le serine...elle continuait a sonner...
après, ils m'ont dit que peut être l'eau était rentrée dedans via le petit trou derrière, où le câble pris secteur passe...
en fait...je ne sais plus comment régler ce problème...merci pour vos conseils
manu13 a écrit:Bonjour
Bonjour manu 13
Je rejoint les informations de Tike  sécurité , il est vrai que les grandes pluie avec du vendu arrose bien la sirène et la pluie n'a pas le temps de s'évacuer sur la partie arrière de la sirène face au mur sur 5 mm   il donc possible quelques résidu d'eau et pénétré dans le boitier,  de l'humidité et condensation  produite a l'intérieur sur les parties de carte mère, donne les fausse connections , alerte sirène ou bien antisabotage 41 .
si vous écartez le faite , que vous avez réaliser le test du bouton antisabotage a l'arrière , il est très important de l'activé plusieurs fois des dizaine pour rétablir les risques de faux contact sur le bouton poussoir interne, cette pastille elle peut être oxydé par le taux d' humidité  interne , malgré le verni de anti tropicalisation ,  en fait vous devez avant d'installer votre sirène de bien isolé les parties jointive du boitier ainsi que les 2 parties rouge avec un filer de silicone ainsi que le trou à l'arrière pour le passage  du fil d'alimentation,  en réalisant une boucle vers le bas , ne jamais rentré directement le fil sans faire une boucle , le principe en électricité pour l'extérieur a travers un trou .
De bien écraser votre antisabotage contre le mur partout les moyens .
Donc je vous conseil de bien déposer votre sirène , de bien la nettoyé dépoussiérée et lui donnée un coût de sèche cheveux sans monté trop en température vous allez évacuer les résidu d'humidité.
réaliser des dizaine de fois l'activation de contacte antisabotage , mettre le filer de silicone , réaliser une boucle a l'arrière pour évacuer l'eau plus rapidement , et de bien isoler les passage  à l'arrière , cette sirène elle à un indice au moins de  IP 54  dans l'état d'origine mais vous pouvez l’amélioré de votre façon , en fait , tout dépend ou vous l'installer .
Cette sirène elle est très bien, elle a fait c'est preuve depuis les années 2005  surtout pour l’extérieur .mais attention le boitier n'est pas tropicaliser comme les autre sirène de la marque MD-326R , MD-324R , MD-325R  la sirène que vous avez est simplement isoler par un verni épargne anti tropicale les autres cité  ci dessus la carte mère elle est protéger par un boitier plastique en plus  pour les zones tropicale  hautement humide , mais chez nous tout va très bien , sauf les  pluies  a forte précipitation sans isoler le boitier .
Autre  conseils ne pas isoler les 2  parties rouge  inférieur de boitier , laissé le normalement .
les raisons possible lier à zone 41  , annonce de défaut de la sirène .
1) antisabotage  Bouton mal écraser
2) transfo 12V  mal connecté  une LED verte doit être allumé sur la haut à droite inversé la polarité du fil en cas ou ; Possible également avec  batterie faible défectueuse sans qu'elle puisse êtres charger ,  .
3) erreur de transmission des rapport vers la centrale qui est touts les heures .
4) Distance de la sirène variable par rapport de la centrale , qui est à  sont seuil limite de distance
5) Possibilité de perturbation lier au transmission des émetteurs comme les radio amateur trop proche qui empêche la réception de rapport vers la centrale  " les rapports sont des donnée qu'il sont envoyer vers la centre pour alerté ça présence, le temps il est aléatoire "  .
6) défaut de électronique comme l'émetteur de la sirène ou rapport vers la centrale qu'il nai pas reçu , ou humidité interne
Bien cordialement        A suivre
De : Aix (13)
Merci TinTIn pour vos conseils et votre reponse rapid.
J'ai vais essayer de suivres vos instructions.
Mais peut être c'est mieux si je remplace le sirène, pour l'un des modelés tropicaliser que vous cité - MD-326R , MD-324R , MD-325R etc. est-ce que vous savez si ces modeles sont disponsibles chez Tike et compatibles avec mon syteme ICE B? et quelle modèle est le meilleur? Merci!
Manu13
manu13 a écrit:Merci TinTIn pour vos conseils et votre reponse rapid.
Manu13
rebonjour
Pour les sirène indiquer ci dessus , une solaire MD-326R , une autre MD-324R remplacé par la MD-325R par Piles R20 autonome , mais la puissance sonore est moins efficace piezo, elle est de 102dB à 3 m     au lieu de la MD-334R  avec un haut parleur Dynamique de 120dB à 3m  pour   avec un haut parleur sur la face avant pour cette dernière .
Moi je vous direz , vérifier l'ensemble des soucis et Vous allez voir que le problème va ce résoudre rapidement  si vous êtes dans la région je suis sur Marseille je peu vérifier votre sirènes sans contre partie .
Comme si vous me dite , acheté un véhicule , qu'il vous annoncez une anomalie sur le tableau de bord , allons vous allez pas changer de voiture pour cela       non je plaisante ..  il ne faut pas oublier que un système d'alarme joue sont rôle d' informations pour des défaut lier toujours pour la plupart de temps par l'installateur de l'alarme.
a suivre ...
De : Aix (13)
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 17h09
Devis alarmeArtisan
Devis alarme
Photos portes d'entrée
La domotique, c'est quoi ?
