Longueur "correcte" pour des toilettes avec lave-mains
Ce sujet comporte 46 messages et a été affiché 10.226 fois
Env. 100 message Gironde
dmgpau a écrit:D'autres petites retouches potentielles , puisque vous nous faites l'honneur de la visite.
Je vous remercie pour vos idées, cela me permet de voir différemment les choses.
- Pour l'alignement des portes du cellier et de l'accès à la partie nuit j'y avais pensé mais non réalisé sur le plan tant que le cellier n'est pas définitif sur ces dimensions. Surtout que pour le moment, je suis incapable de dire quelle version je favorise entre la version initiale et la votre. J'ai besoin d'y réfléchir quelques heures car mon coeur balance, d'où le coin méditation que vous n'avez pas oublié !
- Pour la porte de la chambre 2 sur le couloir, là aussi j'y avais pensé pour ne pas rentrer sur le placard, mais il n'y a plus le "coin enfants". C'est pour cela que je ne l'avais pas modifié, et pour que les deux chambres enfants soient identiques. Vous me remettez le doute...
- Pourquoi élargissez-vous le couloir ? Et seulement la partie verticale ?
- Pour l'élargissement du bas de la partie nuit, c'est une bonne idée pour agrandir le bureau et le rendre rectangulaire, mais cela va gêner la vue depuis la baie vitrée de la salle à manger qui est la seule baie au sud... vous indiquez qu'il n'y a pas de problème pour charpente industrielle, mais je pense que la toiture sera tout de même plus "bizarre", déjà qu'elle n'est pas très simple ! et pour les fondations sur dalle, pas de problème ??? Bon après cette pièce devrait rester un bureau, même si je souhaite qu'elle puisse pouvoir faire office de chambre, donc ce n'est pas trop grave si la forme est bizarre.
- Pour la salle de bain : je trouve dans votre configuration que la baignoire, la fenêtre et la douche sont moins accessibles. De plus, sur le plan le meuble vasque est petit, car c'est le constructeur qui l'a représenté, mais il sera plus grand et ne rentrera pas dans votre configuration entre la douche et la baignoire.
- Que représentent vos petites flèches dans les salles de bain et d'eau ? Je ne vois pas...
- Vos wc ne sont-ils pas trop petits ?
Je suis moins convaincu par votre partie nuit que par votre cellier/entrée/wc, mais je vais tout de même y réfléchir, parfois on change d'avis à force de retourner le problème...
En tout cas merci pour votre contribution !
D'ailleurs, vu que vous avez de bonnes idées assez rapidement, ne voyez-vous pas une solution, dans la configuration initiale, pour ne pas avoir les portes des chambres 2 et 3 qui donnent sur le placard ?
Merci ***** pour cette autre proposition. Effectivement elle ne permet pas de gagner de rangements puisque la porte placée ainsi annule les 70 cm de gagnés avec la version de dmgpau. Elle permet par contre de placer l'entrée dans la pièce de vie plus haut, mais j'ai bien peur que l'entrée couloir fasse un peu "étriquée"...
Merci pour cette première réponse à la question initiale des longueurs de wc. Mais cette longueur est-elle avec lave-mains ou sans ? J'ai l'impression que c'est petit 1,50 m avec lave-mains !
Pour la largeur je pense que c'est 90 cm, sur le plan cela mesure comme les couloirs. Mais 5 cm ce n'est pas facile à voir sur le plan, même à l'échelle car il n'est jamais réellement à l'échelle, je m'en rend compte en faisant d'autres mesures et calculs d'aires.
IguaneK a écrit:Quitte à modifier la salle bain je ferais plutôt quelques chose comme ça pour la chambre des parents, cela augmente le linéaire de placard, ça isole du bruit des wc et surtout je n'aime pas les fenêtres dans les douches Blush
Merci IguaneK ! Des placards en plus, super ! La fenêtre hors de la douche, pourquoi pas, c'est un plus... Le bruit en moins de la salle de bain super aussi !
Mais... le lit (qui fera 160 de large en passant, pas comme sur le dessin) serait proche de la baie, donc sensation de froid l'hiver, orientée nord en plus. Surtout que le lit serait près de la baie puisqu'avec des placards en 60 cela fait 20 cm de plus, et avec les portes coulissantes (qu'il n'y aurait pas dans l'autre version) 30 cm de plus. Et puis tout fait un peu moins fluide, l'entrée de la chambre plus étriquée, l'entrée dans la salle d'eau aussi. Et la salle d'eau un peu plus éloignée de la salle de bain, donc moins bien pour le réseau hydraulique.
Mais c'est une version sur laquelle il faut que je réfléchisse plus profondément pour faire le point entre les avantages et les inconvénients, donc je vous remercie pour votre contribution et votre aide.
Membre super utile Env. 3000 message Lot
L'ennui avec votre plan c'est qu'on à pas les dimensions intérieures des pièces, j'ai un logiciel de plan mais sans côtes je ne peux pas vous aidez... et pour modifier avec "paint" ça manque de précision.
Pour la baie nord, pourquoi ne pas remplacer par une fenêtre TV fixe et mettre une porte fenêtre face au lit ?
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +10 ans.
Dept : Lot
Par contre je me rends compte qu'il est difficile d'obtenir des dimensions pour des wc avec lave-mains... à croire que personne n'a de wc avec lave-mains à des dimensions standard...
IguaneK a écrit:L'ennui avec votre plan c'est qu'on à pas les dimensions intérieures des pièces, j'ai un logiciel de plan mais sans côtes je ne peux pas vous aider... et pour modifié avec "paint" ça manque de précision
Oui je sais, c'est le plan du constructeur, mais il a l'avantage d'être à l'échelle au centième ! Moi, quand je l'ouvre avec Snagit, à 100 % cela correspond en mesurant sur l'écran. Mais c'est vrai qu'avec la visionneuse de Windows, il y a un petit écart même à 100 %.
En tout cas merci à tous pour votre aide malgré ce manque de dimensions !
avec lave-mains, toujours avec
En connaissant l'épaisseur des murs et avec les dimensions extérieures de notées sur le plan, je pourrais me débrouiller !
Dept : Lot
Et est-ce suffisant comme longueur, pardon d'insister, mais je trouve cela petit, donc je ne voudrais pas me louper... surtout que je suis plutôt "costaud" !
IguaneK a écrit:En connaissant l'épaisseur des murs et avec les dimensions extérieures de notées sur le plan, je pourrais me débrouiller !
Les éléments du plan sont classiques, mis à part les LL, SL et CG qui sont trop petits :
murs extérieurs : 32
murs intérieurs : 7,2
portes : 73
lits : 190 par 140
les placards sur le plan initial font tous 180 cm de long.
- Pour la porte de la chambre 2 sur le couloir, là aussi j'y avais pensé pour ne pas rentrer sur le placard, mais il n'y a plus le "coin enfants ??". C'est pour cela que je ne l'avais pas modifié, et pour que les deux chambres enfants soient identiques. Vous me remettez le doute...
> Parce que j'ai les épaules larges et c'est telllllllement mieux quand en plus c'est aveugle (sans éclairage naturel).
> Bah !
> Aucun soucis croyez-moi, c'est du basique. On verra aucune différence pour la toiture depuis les yeux d'un observateur au sol.
> A vous de voir en effet
> Probablement à voir en détail en effet, d'habitude je dispose simplement pour mes plans d'une douche avec paroi vitrée, en suivant une vasque encastrée sur tablette bois, en suivant une douche avec une joue opaque en placo.
> L'entrée des bacs à douche au sol + une porte à galandage dans la Sb parents.
> Peut-être > à voir précisément mais ça doit rentrer je pense.
> Je fais pas ici une étude précise, ce sont juste des concepts, des grandes lignes mais qui vont vous changer la vie.
> Voir idées ci-dessous...paut-être.
PS, j'aime bien l'idée d'Iguanek pour le dressing et la SB, mais c'est dommage pour la tête de lit un peu courte pour y positionner 2 chevets à moins que.... vous ne disposiez plutôt que des chevets un podium bas (70cm) faisant office de tête de lit (on y pose l'éclairage, le réveil et des babioles dessus) Ce podium peut dépasser à peine de chaque coté du lit ou coller juste à la longueur de la cloison. Sont dressing est vraiment très class !! Rappel : 70cm de passage libre suffisent largement pour aller dans l'espace dress+sb > donc ça doit être jouable.
Edité 3 fois, la dernière fois il y a +10 ans.
je préfère la version chambre de IguaneK pour les raisons proposées :
- on évite la fenêtre dans la douche (toujours sympa de patauger au moment de partir)
- gain en rangement
- phonique avec le wc
le passage autour du lit sera plus facile que sur la version initiale (60 coté wc ?) pas facile pour faire le lit.
j'ajouterai :
- le coté "moins fluide" en entrant dans la chambre est un "+" pour éviter que les enfants arrivent direct sur le lit s'ils entrouvrent la porte
- on gagne en fluidité pour acceder à la salle d'eau ... toujours au moment de partir, après avoir fermé la fenêtre... pour le dernier coup de peigne... et/ou pour éviter de trop reveiller celui qui dort encore.
la largeur de la chambre pourrait être augmentée en imaginant des placards faible profondeur coté chambre (36-38cm) tout en conservant les penderies de 60 coté dressing.
pratique les placards 36-38 : largement assez pour tout ranger sans faire 2 piles l'une devant l'autre... qui finissent toujours démontées quand on attrape ce qui est au fond
et avec des panières coulissantes, plus de souci : on voit tout d'1 coup d'oeil.
pour la porte sdo, pourquoi pas un coulissant qui s'encastrerait dans la cloison contre la douche ? douche dans ce sens ou dans l'autre.
et comme j'aime bien ce système, j'en mettrais également 1 entre dressing et chambre, qui s'encastrerait dans la cloison tête de lit -si c'est possible pour le phonique- dans ce cas, prévoir une cloison un peu plus épaisse.
et... quitte à tout regarder : pour la baie de 180 plein nord qui semble être en coulissant (là par contre j'aime moins) : pourquoi pas une PF avec ouvrant-battant de 90 et l'autre partie fixe ? ce serait toujours mieux pour l'iso thermique.
edit : j'ai encore un wagon de retard
portes : 73
lits : 190 par 140
- Murs 35 mini aujourd'hui
- Cloison stil 72 et 100 si besoin isoler phoniquement
- Porte inter 83x204 de préférence
- Lit : essayez un 160x200 dans votre chambre
- Placard 180 ok, 150 c'est bien aussi...
+1 pour les galandages (j'avais écrit coulissants) et surtout : +1 pour élargir le couloir ! c'est tellement plus "confortable" alors qu'à l'usage cette différence ne se remarquera pas dans les chambres.
confortable pour se croiser, pour passer avec la panière à linge, pour ne pas avoir l'impression d'être dans un sas.
j'ai eu les 2 : un couloir standard de 90 où on frolait le mur avec la panière, on rentrait dans le bureau pour laisser passer les "épaules larges" et tant qu'il n'y a que les épaules çà va , on enjambait le pouss-pouss ...
la suivante j'ai taillé à 120 : rien à voir, le mot "confortable" convient.
=> lipschitz : pour la longueur des wc çà passe en standard 150 mais pour être sur, le plus simple serait de mesurer en réel, ce serait dommage de marmoner tous les jours pour quelques cm , d'autant que ce n'est pas nous qui allons y vivre alors... autant faire du sur-mesure quand on est dans les plans
Voilà ma proposition (si vous voulez un couloir plus large, je modifierais) pour votre chambre j'ai mis une fenêtre 2/3fixe-1/3 ouvrant sur la façade nord et une porte-fenêtre côté terrasse, mais ce n'est évidemment pas une obligation.
Toutes les portes font 83 mais si vous préférez rester en 73.
J'ai mis la GTL sur le mur du placard dans l'entrée mais vous pouvez la mettre dans le cellier
Dept : Lot
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
