Somfy Telis 4 isoler un volet roulant
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.056 fois
Env. 300 message Finistere
Ma
Maison est équipée de volets roulants avec motorisation somfy relis 4
Sur la télécommande de programmation sur le canal 1 tous mes volets montent et descendent en même temps.
Je voudrais isoler seulement 1 volet pour qu'il ne puissent plus faire parti de l'ordre général du canal 1 et qu'il monte ou descende que manuellement en appuyant sur son propre interrupteur , je me casse la tête j'ai réussi à le sortir de l'ordre général du canal 1 mais impossible de le faire fonctionner manuellement
Une aide serait bienvenue
Merci d'avance
Env. 10 message Loire
Il faut deprogrammer le volet roulant puis reprogramer la commande individuelle
Dept : Loire
Oui je me doute que ça tourne autour de cela , j'arrive à le déprogrammer mais pas le reprogrammer "seul"
Pourriez vous me détailler ?
Il faut appuyer sur la fleche du haut et du bas en meme temp puis le monter en haut au point de reglage, appuyer sur la fleche du bas et le bouton du milieu, jusquau point de reglage bas puis appuyez sur la fleche du haut et le bouton du milieu valider en restan appuyer sur le bouton du milieu jusqua se que le volet face un mouvement de vas et vien puis appuyer sur la touche prog derriere la tel jespere que j'ai etait claire
Dept : Loire
Merci pour votre aide, pour le moment je n'arrive à rien, pouvez vous juste le préciser si au début vous parler de l'interrupteur mural ou de la télécommande ?
Env. 10 message Haute Savoie
N'hésitez pas à rejoindre notre communauté d'entraide animer par des conseillers Somfy, les Yellow's : forum.somfy.fr
Vous pouvez déjà trouver une réponse parmi les sujets ou trouver votre questions.
A votre écoute, l'équipe Somfy
Dept : Haute Savoie
En cache depuis avant-hier à 03h45
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
La domotique, c'est quoi ?
