Avis sur aménagement cuisine
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.145 fois
Bloggeur Env. 100 message Cercoux (17)
voici la cuisine que nous projetons d'acheter... qu'en pensez vous? (les couleurs ne sont pas parfaitement raccord avec notre choix, les meubles de cuisine seront blanc brillant, le plan de travail entre gris foncé et noir, et les deux petits murs seront rouge "framboise" de chez dulux...)
La cuisine fait 3.40m côté fenêtre sur 3.13mcôté plaque de cuisson.
pan cuisine 2
Et la vue de haut :
La cuisine sera ouverte sur le salon/salle à manger...
cuisine vue de haut
Si vous avez des remarques/suggestions, elles sont les bienvenues.
Jacques5229.
De : Cercoux (17)
inverser sens ouverture frigo
inverser les deux colonnes pour point de pose plat chaud sortant du four
mettre meuble haut à gauche hotte: plus esthétique et surtout plus pratique à ouvrir, surtout en porte relevable
tiroir à l'anglaise avec plaque gaz: risque de conflit tuyau de gaz si plan de travail en 60
De : à La Retraite (82)
cucine a écrit:Bonjour
inverser sens ouverture frigo déjà le cas, il est mal dessiné
inverser les deux colonnes pour point de pose plat chaud sortant du four impossible car la colonne de droite est une colonne "armoire à pharmacie, si on la met tout a gauche, pour accéder depuis la gauche on est dans l'entrée de la maison
mettre meuble haut à gauche hotte: plus esthétique et surtout plus pratique à ouvrir, surtout en porte relevable à voir
tiroir à l'anglaise avec plaque gaz: risque de conflit tuyau de gaz si plan de travail en 60 je ne vois pas trop ce que tu veux dire, dans notre cas la bouteille de gaz sera dans le muble à droite du meuble sous plaque
Merci de ton avis, si d'autres commentaires...
De : Cercoux (17)
Membre utile Env. 2000 message Mondonville (31)
inverser sens ouverture frigo déjà le cas, il est mal dessiné => attention à bien prévoir l'espace qu'il faut avec le mur avec ces frigos à porte très épaisse
inverser les deux colonnes pour point de pose plat chaud sortant du four impossible car la colonne de droite est une colonne "armoire à pharmacie, si on la met tout a gauche, pour accéder depuis la gauche on est dans l'entrée de la maison => vu qu'elle n'est pas large votre armoire, un accès à droite se suffisant
mettre meuble haut à gauche hotte: plus esthétique et surtout plus pratique à ouvrir, surtout en porte relevable à voir => je suis d'accord avec cucine
tiroir à l'anglaise avec plaque gaz: risque de conflit tuyau de gaz si plan de travail en 60 je ne vois pas trop ce que tu veux dire, dans notre cas la bouteille de gaz sera dans le muble à droite du meuble sous plaque => le tuyaux de gaz arrive sous la plaque. Le tiroir risque de taper dedans, prévoir un tiroir court
autres commentaires :
- dommage de ne pas mettre de LV encastrable
- l'épicier est très mal placé (pas trop d'intérêt à coté de l'évier, généralement on le met à coté de la cuisson
- dommage de manger la place d'un meuble en 60 pour la bouteille alors qu'il y a l'angle qui pourrait être utilisé (et que vous pourriez mettre des coulissants ailleurs)
- ça manque de tiroirs à couverts si l'on excepte celui à l'anglaise qui est sous la plaque (à moins que sur l'ilot il y ai des tiroirs mais on ne le voit pas)
De : Mondonville (31)
Oui c'est calculé
L'espace entre la colonne et l'évier est insuffisant pour poser un plat... je pense qu'un plat chaud ira plutôt sur le plan de l'îlot
mettre meuble haut à gauche hotte: plus esthétique et surtout plus pratique à ouvrir, surtout en porte relevable à voir => je suis d'accord avec cucine A voir toujours ^^ faut qu'on se decide ^^
[color=#660000]OK[/color][color=#660000]
[/color]
- dommage de ne pas mettre de LV encastrable il est encastrable je pense que tu veux dire intégrable... ça sera le cas le jour ou on en changera.
- l'épicier est très mal placé (pas trop d'intérêt à coté de l'évier, généralement on le met à coté de la cuisson Oui mais la pièce étant déjà définie, je ne sais pas trop... à la limite il faudrait que l'on rogne 15 cm sur le salon pour pouvoir passer cet épicier à dte ou gauche du meuble sous plaque.
- dommage de manger la place d'un meuble en 60 pour la bouteille alors qu'il y a l'angle qui pourrait être utilisé (et que vous pourriez mettre des coulissants ailleurs) Comment vois tu ça? nous avions prévu de mettre des plateaux tournants dans l'angle si on y met une bouteille de gaz, on ne pourra pas mettre grand chose dans le reste de l'espace
- ça manque de tiroirs à couverts si l'on excepte celui à l'anglaise qui est sous la plaque (à moins que sur l'ilot il y ai des tiroirs mais on ne le voit pas) 1.4 m linéaire de tiroirs à couverts sous l'îlot
Merci de vos contributions, ça nous permet vraiment de voir ce qui va, de ce qui ne va pas mais nous va comme ça et de ce qui ne va pas et qu'on va changer !
De : Cercoux (17)
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 09h56
Devis création de cuisine
Photos de cuisines Ikea
