Fissures sur enduit de pignon
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.077 fois
Bloggeur Env. 100 message Manche
J'ai remarqué sur l'enduit de ma maison, des fissures (6 sur le même pignon) , l'enduit a été fait il y a 1 mois. Les fissures partent du bas de la construction, elles sont verticales.
Je vous poste des photos :
https://www.forumconstruire.com/photos/viewer-pid_1020831,pj_19598.php
https://www.forumconstruire.com/photos/viewer-pid_1020830,pj_19598.php
https://www.forumconstruire.com/photos/viewer-pid_1020829,pj_19598.php
https://www.forumconstruire.com/photos/viewer-pid_1020828,pj_19598.php
De plus, ce pignon doit être refait car il a été loupé (grosses taches, et des endroits "trop gratté"). Apparemment l'enduiseur va refaire une couche d'enduit de pigmentation dessus. Mais je pense que si il le laisse comme ça, la nouvelle couche re-fissurera ?
De plus, j'ai remarqué des fissures qui apparaissent en "haut" de mon vide sanitaire : par contre celles-ci sont horizontales et pas sur le pignon qui fissure, elles sont sur la façade cette fois.
Voici les photos :
https://www.forumconstruire.com/photos/viewer-pid_1020833,pj_19598.php
Je voudrais avoir vos avis et savoir si cela occasionnera des problèmes dans le moyen/long terme.
Merci d'avance pour vos réponses.
Dept : Manche
Bonjour demander lui de les ouvrir et mettre un produit de traitement des fissures avant de crépir
Bonjour Hedenne88, merci poir votre reponse.
D'autres avis ?
Merci d'avance
Dept : Manche
Sans en connaitre l'origine ??
Dept : Eure
Bonjour Tournesol,
Je ne connait pas les raisons de ces fissures, l'enduit a été fait en deux fois :
1ere couche, loupée, ils l'ont gratté au maximum puis on refait une deuxième couche par dessus qui est encore loupée, il y a des tâches de couleur plus foncées et des endroits trop grattés.
C'est un enduit projeté gratté.
Merci pour vos réponses.
Voici une photo du pignon :
https://www.forumconstruire.com/photos/viewer-pid_1022798,pj_19598.php
Merci d'avance.
Dept : Manche
Suite à une discussion avec mon CDC, le pignon qui fissure va être refait totalement (enlèvement total de l'ancien enduit puis r'enduisage total du pignon)
Voila une solution qui me convient bien...
Espérons qu'il ne re fissurera pas plus tard !
Dept : Manche
Bonjour demander qu'il soit tramé comme cela vous aurez une sécurité de plusWink
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 06h08
