Coup de bélier dans cannalisations
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 2.028 fois
Env. 200 message Ajaccio (20)
Bonjour.
Une fois encore je reviens sur le forum pour avoir quelques conseils.
Voila mon PB.
J'ai réalisé l'alimentation et la distribution EC EF de ma maison.
Au départ du compteur j'ai dans l'ordre: 1 clapet anti retour, 1 réducteur de pression taré à 4 bars, 1 vanne d'arrêt.
Je parts ensuite sur un tuyau de PE 25 jusqu'à la maison (longueur 25 à 30 m).
A l'arrivée j'ai: 1 accord pour le PE 25, 1 vanne d'arrêt 1/4 de tour, 1 réducteur de pression taré à 3 bars, 1 nourrice EF, 1 nourrice EC, la distribution en tuyaux PER 16/20 avec raccords à glissement.
Or à chaque fermeture de robinet, il y a un coup de bélier.
En fait, j'ai voulu bien faire et au lieu d'enterrer directement le PE 25 dans le sol, je l'ai passé dans une gaine TPC 90 mm enterré.
Ceci pour pouvoir le remplacé facilement si nécessaire. Cela me paraissait pas stupide !!!
Or il semblerai que la pose du PE dans une gaine de gros diamètre soit la cause de mes PB de coup de bélier.
En effet, il semblerait qu'il faille que le tuyau PE soit "noyé" dans la terre pour éviter les vibrations (là il n'est pas du tout tenu sur 30 m et bouge dans la gaine à chaque ouverture/fermeture de robinet).
J'ai bien monté un anti coup de bélier à l'arrivée après le réducteur de pression mais j'ai encore un bruit et un choc bien perceptible à chaque fermeture de robinet.
Je ne me vois pas déterrer (à la pioche) 30 m de gaine et reposer le tuyau PE à même la terre.
Que puis je faire pour améliorer la chose ?
Merci pour votre aide.
De : Ajaccio (20)
Pourquoi 2 réducteurs de pression ?
Celui après le raccord Pehd et la vanne d'arrêt suffit, réglé à 3 bar.
Oui les per peuvent claquer contre la gaine, ils faut déjà bien les fixer.
Par contre un PEHD encaisse 16 bars sans bouger, et même dans une gaine, d'aileurs c'est bien d'en avoir mis une, même si ce n'est pas une obligation.
Alors, je ne pense pas que ce soit le PEHD qui se tortille à la pression, le problème vient d'ailleurs
De : Loire (42)
Env. 1000 message Au Bout Du Monde (62)
Salut,
perso je monte jamais un anti bélier juste après le compteur, actuellement je suis sur un chantier de logement locatif et tout les anti bélier sont en fin de colonne (6eme étages).
place ton anti bélier sur ton collecteur en bout de nourrice
tiens nous au courant... Wink
De : Au Bout Du Monde (62)
Bonsoir à vous.
Après le compteur puis le clapet anti retour puis le réducteur de pression, j'ai 2 départs .
1 dérivation pour la maison et 1 autre pour le jardin pour lequel je veux un peu plus de pression
J'ai donc réglé le réducteur de pression monté en sortie du compteur à 4 à 4,5 bars pour le jardin et à l'arrivée dans la maison je réduit à 3 bars.
L'anti coup de bélier n'est pas monté à la sortie du compteur mais bien à l'arrivée dans la maison.
En bout des 30 m de PE il y a la vanne d'arrêt puis le réducteur de pression réglé à 3 bars puis la nourrisse d'EF. Et bien l'anti coup de bélier est monté au point haut de la nourrisse.
Tout les robinets font "glong" à la fermeture.
De : Ajaccio (20)
Bonjour.
Il n-y a personne qui a une idée pour mon PB ?
De : Ajaccio (20)
Question : les coups de béliers sont présents aussi sur les ouvertures/fermetures d'autres points de tirage non manuels (chasse d'eau / machine à laver)?
Si non, ça vient peut être des vannes des robinets peut être mal conçues ou alors d'une manipulation "rude".
Je demande car je connais des spécialistes des fermetures de robinet en 1/30' de seconde avec coup de bélier systématique, étrangement quand je me sers des robinets je n'entends aucun bang
Dept : Pas De Calais
Bonsoir.
Franchou, bon c'est vrai, tout les robinets ne sont pas encore tous installés puisque le placo n'est pas posé partout.
Par exemple que si je ferme lentement le robinet de machin à laver je n'ai pas vraiment de coup de bélier mais faut vraiment y aller doucement.
Je ne suis pas non plus un excité de de la fermeture de robinet.
Sur les vannes 1/4 de tour des départs PER des nourrices c'est systématiquement un coup de bélier très net au niveau de ces nourrisses même en y allant molo !
Je vais peut être changer l'anti coup de bélier et en mettre un plus cher et en rajouter 1 sur l''eau chaude.
De : Ajaccio (20)
Membre utile Env. 1000 message Herault
Chez moi c'est le groupe de sécurité du chauffe eau qui fait un cloc aussi bien à l'ouverture qu'à la fermeture d'un quelconque robinet (robinet manuel, chasse d'eau, machine à laver ...) et ce malgré la présence d'un anti-bélier.
Dept : Herault
Bonjour.
Je suis pas le seul alors.
Ben, c'est pas rassurant.
Je vais essayer de monter 1 second anti coup bélier sur l'EC.
De : Ajaccio (20)
En cache depuis avant-hier à 11h28
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
