Charge lourde dans du carreau de platre
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 1.724 fois
Env. 100 message Ain
Bonjour, je souhaite un avis technique pour la pose d une tv de 28kg, décollé du mur de 12cm grâce a un bras articulé de 4kg. Ce support s accroche avec 4 vis, entraxe vertical: 20cm, entraxe horizontal: 40cm. Le mur où sera posé l ensemble est en carreau de plâtre. Avez vous une solution a me proposer?
Cordialement.
Dept : Ain
épaisseur du carreau de plâtre ?
De : Sur Le Forum (77)
6 cm environ
Dept : Ain
Donc non porteur
et derrière ce carreau de plâtre , on trouve quoi comme pièce ?
Alors le truc c est que je dois avoir un mur en mâchefer de 15 cm au moins: carreau de plâtre + mâchefer au final
Dept : Ain
Machefer = ne tiendra rien non plus
Donc on peut rien faire?
Dept : Ain
Ce n'est pas le poids qui pose souci, mais le bras articulé qui va entrainer des sollicitations des fixations donc du mur support
Je n utiliserais pas le bras. J ai besoin que la tv soit décollé du mur de 12 cm. Le système en lui même fait 7 cm (bras replié). Donc pour moi pas de solutions ?
Dept : Ain
Même sans utiliser le bras, cela fait tout de même une charge déportée
tu devrais interroger un fabricant de fixations
Http://www.placo.fr/content/download/122676/1534756/file/J02.001a.pdf
Je viens de trouver ce lien. Mais du coup la vis utilisé me paraît petite?
Dept : Ain
Je le répète, ce n'est pas le poids qui pose question, mais le déport
Membre utile Env. 2000 message Ludon Medoc (33)
Si tua as la possibilité, de l'autre coté du mur, poser une plaque de contre plaqué et percer de part en pars.
Mais comme dit Steph, le bras fait que tu travailles en arrachement donc plaque plutôt importante en surface.
(avec jolies grosses rondelles).
Dans tous les cas il faut traverser et faire reprendre les efforts.
A+/Lan
De : Ludon Medoc (33)
En cache depuis avant-hier à 03h46
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
