Erreur sur comble salle de bain sous toit
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.002 fois
Env. 10 message Ris Orangis (91)
Notre constructeur nous fait une maison avec comble avec trois chambres et une salle de bain.
La salle de bain ne peut acceuillir ni baignoire ni douche 2m2 de surface habitable 6m2 utile.
La pente du toit a 45 degre partant du sol on arrive a 250 cm hauteur plafond a la porte d entree.
Donc c est au mieux un cagibi mais pas une salle de bain ni une chambre.
Le constructeur veut manger de la place sur les chambres en changeant les cloisons.
La charpente et velux sont en place.
Nous voulons augmenter la maison de 150 cm de parpaing ou elever le toit sur la partie de la salle de bain.
Le constructeur dit pas possible, en fait ils ne veulent pas.
Ma question est est ce possible et est ce onereux?
Demonter le toit rajouter les parpaings et remettre le toit en place.
Outre la modification de permis que nous acceptons.
Surface comble 28m2 surface habitable.
Merci de bien nous repondre.
De : Ris Orangis (91)
Bonsoir le plan du départ disait quoi un cagibi ou une Sdb si le constructeur ces tromper à lui de remédier à son erreur tout enlevée et remettre ça va vos coûters un prix de dingue et il faut voir la faisabilité
Le plan de depart dit salle de bain
Il y en a une seule dans la maison c est celle ci.
Mais si on veut mettre un bac pour une douche il faut pas faire plus un metre de hauteur pour se laver.
Meme le chef de chantier dit qu il y a erreur.
Simplement ils veulent rectifier l erreur en prenant sur les chambres deja trop petite.
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 08h40
