[DIMENSION] Canalisation évacuation eaux pluviales
Ce sujet comporte 54 messages et a été affiché 8.862 fois
Env. 200 message Tyrosse (40)
panda24 a écrit:
lerouxjul a écrit:...et pour la fuite, tu aurais une solution?
Ben...... il n'y a pas à tortiller tu fais revenir le gus et tu lui dit de faire un taf digne de ce nom tu as payé donc.... il doit
Il y a quelques temps, j'aurais réagi comme toi, exactement, sauf qu'avec l'expérience d'un chantier et des artisans a qui j'ai eu a faire, que j'ai d'ailleurs du mal choisir, j'ai plutôt tendance a réfléchir avant de leur dire de re-intervenir.
En effet, un artisan qui a fait un travail dégueulasse ne fait pas forcément mieux quand il revient, voir souvent pire. Coller un tuyau est très facile une fois qu'aucun tuyau n'est emboité. quant tout est collé, emboité, et enseveli, cela devient bien plus difficile, alors pourquoi y arriverait il quand c'est plus difficile alors qu'il n'a pas été capable de la faire quand c'était facile?
Il risque de devoir scier la descente, qui n'est tenue que par deux attaches, il pourrait donc l'arracher ou la fissurer en sortie tronconique en haut, dans ce cas la, il faudra que je rappelle le plombier qui s'est occupé des descentes de toiture...bref, je peux tout a fait me retrouver avec une situation pire après que avant...et si je dis cela, c'est parce que c'est arrivé plusieurs fois.
Je ne suis pas contre le faire ré-intervenir, ce serait d'ailleurs trop facile qu'il s'en sorte comme cela, mais je veux avoir mon idée de ce qu'il doit faire en amont de son intervention car il est tout a fait capable de pas choisir la solution la plus intelligente pour résoudre le problème.
Voila pourquoi j'aurai voulu votre avis sur comment vous solutionneriez le problème si c'était vous qui deviez le faire...
De : Tyrosse (40)
Membre utile Env. 2000 message Dordogne
Ben si l'artisan peut travailler en faisant un travail de pétasson c'est tout benef pour lui..........
Cela dit personnellement je positionnerai un regard en pied de descente
Pourquoi faire moins bien quand on peut faire mieux
Dept : Dordogne
Bonjour a tous,
salut panda Biggrin,
On pose rarement des manchons dans le cas de descentes de gouttières. On positionne un partie mâle en haut et femelle en bas... La lisière de votre nappe à excroissance sera la hauteur finale de votre projet??
De : Lourdes 65 (65)
En effet, comme le dit ddm, si le terrassier avait mis une partie femelle en bas (comme il l'a fait sur les autres descentes), on n'aurait pas de fuite même si mal collé...
Oui, le sol fini sera à la hauteur max du Delta MS, grossomodo la ou il y a la fuite.
Je me demande s'il n'est pas possible d'injecter de la colle PVC avec une seringue par la ou sort l'eau...
De : Tyrosse (40)
Bah, suivre les conseils de l'ami panda sera plus simple peut être. Mettre un regard a la hauteur finale serait le plus judicieux.
Oui, mais je pense qu'il faudra couper le tuyau et qu'il sera alors trop court, il faudra le manchonner puis il pourra alors se jeter dans le regard... esthétiquement pas terrible.
De : Tyrosse (40)
Membre utile Env. 1000 message Herault
Vous couper plus haut, vous mettez un dauphin et votre regard, ça sera plus jolie un manchon bricolé. Normalement ça devrai être comme ça.
Dept : Herault
Je ne sais pas ce que c’est qu'un Dauphin...cela a ressemble a quoi ?
De : Tyrosse (40)
PtitJu a écrit:Vous couper plus haut, vous mettez un dauphin et votre regard, ça sera plus jolie un manchon bricolé. Normalement ça devrai être comme ça.
Oui mais ......... l'idée de PtitJu coute cher
Un dauphin est pièce final de descente de gouttière en fonte autant positionner un morceau de tuyau PVC Dn 100mm avec ca partie femelle qui remplacera le pauvre manchon mal collé (pour cela il faudra dégager un peu la descente au niveau du coude à 45°. ou........................
Si votre descente ne mesure pas plus de 4 ml: sur la partie supérieure vous gardez 5 cm de tuyau collé au coude - vous coupez - et vous remplacez par un tuyau de "4ml" jusqu'au future regard de pied de descente
Dept : Dordogne
ça me parait juste pour 455m² de toiture, j'aurai préconisé de points de chute d'eau et 2xd125 en parallèle.
Le dauphin existe en d'autres matières que la fonte
silicone colle
poutrelle a écrit:ça me parait juste pour 455m² de toiture, j'aurai préconisé de points de chute d'eau et 2xd125 en parallèle.
Pour l'instant, il y a eu quelques gros orages et en pleine charge pendant un orage violent, dans l'unique évacuation, le niveau de l'eau ne dépasse jamais la moitié...Vu qu'il y a des boites a eau partout au niveau des 10 descentes d'eau, cela lisse bien l'afflux d'eau et fait tampon...
Je pense que cela devrait être bon, sauf si un conduit se bouche, la c'est mort, il n'y a aucune tolérance...
De : Tyrosse (40)
Salut poutrelle => je pense que tu n'as pas lu tout le sujet
Dept : Dordogne
Ton 125 ne se bouchera pas grâce à la pression et la force de l'eau lors de fortes pluies (si tu as pensé à mettre des grilles pour les feuilles)
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 10h02
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
