Terrasse bois : structure en solives ou lambourdes ?
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 962 fois
Env. 100 message Ille Et Vilaine
Bonsoir tout le monde,
Je suis en train de préparer la base de ma future terrasse bois.
J'ai déjà une base de terrasse en dalles gravillonnées mais la terrasse bois dépassera cette base.
Dans les grandes lignes, cela donnerait (3,5m x 7m environ) :
------------------- <-- rangée de parpaings pour rattraper la hauteur par rapport à la terrasse existante
| | | | | | | | <-- lambourdes ou solives (3,5m de long à couvrir )
------------------- <-- rehausse par cales plastiques ou base ciment
La question que je me pose, c'est pourquoi dans certains cas on parle de solive et dans d'autres de lambourdes ?
Un premier devis auprès d'un revendeur de bois m'a donné des lambourdes 45mmx70mm à poser sur des plots pvc ... mais avec ce types de lambourdes, je ne pourrais y fixer 2 extrémités de lames (45mm trop étroit). Du coup, je me demande pourquoi ne pas remplacer ces lambourdes par des solives 60mmx145mm afin d'avoir une plus grande résistance (et donc moins de plots) mais surtout de pouvoir y fixer 2 lames plus aisément.
Est-ce judicieux selon vous ou est-ce que je me fourvoie complètement avec cette solution ?
Merci d'avance pour vos lumières ...
Dept : Ille Et Vilaine
Va dans la section devis terrasses du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Pour éclairer mon premier plan, en voici un autre plus clair (vu du dessus, maison en haut du plan) :
Légende :
- surface marron : terrasse actuelle en dalles gravillonnées (plutôt droit dans l'ensemble)
- ligne bleue : mur de parpaings en cours de réalisation
- lignes rouges : futures solives/lambourdes en 60x145mm (si solution retenue)
En cache depuis le mercredi 30 avril 2025 à 12h46
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
