Insert dans une vieille cheminée marbre
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.004 fois
Env. 40 message Vaucluse
Je suis en train de terminer la rénovation de ma maison. Dans le Salon, j'ai une vieille cheminée en marbre que je souhaiterais remettre en service.
J'ai fais venir une personne spécialisé qui m'a dit que mon conduit boisseau faisait 150, avec un petit coude en plus, et qu'il serait impossible d'y insérer un conduit flexible.
Je suis un peu dégouté, car j'aurais vraiment aimé faire quelque chose sur cette cheminée. "150 dans un conduit 150, ca pourrait éventuellement passer (quoique avec le coude), mais pas d'écrasement possible, on ne prend pas le risque " !
N'existe t'il pas des conduits flexibles en 140 ou autre, afin que je puisse faire un petit quelque chose, même si ca ne chauffe pas des masses ?
Merci pour votre aide
Dept : Vaucluse
Membre utile Env. 800 message Prades (81)
Vous aurez du mal à trouver un insert avec une sortie inférieure à 150.
Il faudra probablement renoncer à équiper votre cheminée existante d'un insert et la laisser telle quelle ou mettre un poêle devant.
Si vous tenez à vous chauffer au bois, pouvez vous envisager carrément un autre emplacement ?
Si vous allez jusque là, préférez un poêle plutôt qu'un insert.
Cordialement.
De : Prades (81)
LouLiLouLa a écrit:Bonjour,
Cordialement.
J'ai un ami ferronnier qui peut me faire un insert (avec des plaques de fontes + une vitre), certainement avec une sortie d'insert plus petite que 150, car il pourra la faire sur mesure. Mais encore faut il qu'un flexible de 140 ou autre existe, c'est là ma question.
Sinon, en effet, il faudra que je mette un poêle ailleurs, et que j'habille ma cheminée juste pour la déco ;)
Dept : Vaucluse
Flexible double peau inox 316 L : 125 / 131 mm , 140 / 146 mm , 150 / 156 mm
Dans toutes les GSB !
Dept : Maine Et Loire
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 21h14
Devis cheminéeArtisan
Devis cheminée
Photos poeles
Photos poeles
