Aidez moi à mettre mon tableau aux normes
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.549 fois
Env. 200 message Val D Oise
J'habite dans ma maison depuis maintenant 3 ans, et comme je rénove tout, je me penche actuellement sur mon tableau électrique.
Plus j'avance, plus je me dis que rien ne va dedans.
j'ai donc trouvé un logiciel pour tout coucher sur papier. pouvez-vous m'aider à le mettre aux normes sans tout changer.
Info maison:
chaudière GAZ / Ballon eau chaude GAZ
maison de 120 m² sous sol 80 m²
les 3 lignes du haut sont celles de la maison. la 4eme ligne est en fait un tableau au sous sol pour l'alimenter
les problèmes que j'ai vu:
ligne 1: me semble OK
ligne 2 :
  • devrait comporter un différentiel type A de 40 A puisque plaques vitro et LV
  • MOD17 : en réalité c'est un 15 A, mais devrait etre 10 A
  • MOD15 : devrait etre 10A (vérifier su fils 2,5 ou 1,5)
ligne 3 : A priori OK
ligne 4 (sous sol):
  • devrait comporter un différentiel type A de 40A puisque machine à laver
mon analyse vous semble t-elle OK ?
j'avoue avoir du mal à faire la différence entre un différentiel 40 et 63 (dans quel cas metre l'un ou l'autre) et j'ai 2 disjoncteurs diff, est-ce mieux niveau sécurité ?
Merci de l'aide que vous pourrez m'apporter
Ben
Dept : Val D Oise
Env. 10 message Lens (62)
la vrai question c'est déjà de savoir si vous avez des soucis avec cette installation? si vous n'avez pas de déclenchements intempestif il n'est pas nécessaire de tous changer...
la plupart des logement ne sont pas aussi bien équipés...
De : Lens (62)
Ligne 2.
Vu qu'il y a les plaques il faudrait effectivement un type A
Si j'ai bien compris c'est un disjoncteur diff. S'il ne saute pas c'est que vous ne tirez pas plus de 25A et pas vraiment de raison de les changer si ce n'est que c'est un type AC. Si vous le changer mettre au minimum un ID 40A type A. Je pense que vous ne risquez pas de tirer plus de 9kW, sinon mettre un 63A
Mod 15 et 17, rien à redire
Ligne 4
C'est un disjoncteur diff. S'il ne saute pas c'est que vous ne tirez pas plus de 16A et pas vraiment de raison de les changer si ce n'est que c'est un type AC. Si vous le changer mettre au minimum un ID 40A type A.
Carminas
Dept : Cantal
Bonjour et merci pour vos réponses,
Non, en réalité je n'ai pas de soucis avec cette installation... je n'ai pas de déclenchement intempestif.
j'ai testé tous les différentiels avec le bouton test.. et celui de la ligne 3 ne déclenche pas... donc je pense le changer.
et du coups j'en profiterai pour lui installer celui de la ligne 2 (qui déclenche bien) et acheter un type A pour mettre sur la ligne 2.
@ carminas le typa A est conseillé, mais est-ce que ça présente un réel risque d'avoir la buanderie du sous sol avec un type AC ?
si risque il y'a, je préfère dépenser 50 € .
quand tu dis "Mod 15 et 17, rien à redire " ça veut dire qu'il faut les changer en 10A ?
globalement, ce que je m'applique comme norme c'est:
lumières en 10A + 1,5mm² => max 5 points
PC en 16 ou 20 + 2,5mm² > max 8 points (j'ai quelques prises en 10A mais en 2,5mm²)
Merci pour vos avis.
petite précision, avant la section de fil pour alimenter chaque ligne était en 6mm²... j'ai tout changé en 10² il y'a 2 semaines par sécurité.
Dept : Val D Oise
Il faut obligatoirement un type A là où il y a les plaques et le lave-linge
Pour un circuit éclairage en 1,5² c'est disjoncteur 16A maxi pour 8 points d'éclairage maxi. Donc 10A convient très bien.
Pour un prises en 2,5² c'est disjoncteur 80A maxi pour 8 prises maxi. Donc 20A ou 16A conviennent très bien, voire 10A si vous ne tirez pas plus de 2300W.
Un ID 40A doit être alimenté en 10², un 63A en 16²
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Bonsoir
Merci pour ces réponses.
un disjoncteur 80 A doit nécéssiter un cable plutôt en 25mm² qu'en 2,5
Du coups, vous avez répondu à mes questions, je vais acheter 2 interr diff 40 A type A pour les lignes 2 et 4
petite question subsidiaire, si je mets un inter diff en 25A type A, est-ce que je peux l'alimenter avec du 6² ? car c'est ce qui est déjà utilisé pour alimenter le disjoncteur diff 16A
Dept : Val D Oise
Oui pas de problème pour alimenter un interdiff 25A en 6² voire même en 4².
Mais sauf si vous avez déjà ce matériel, un 25A est peu pertinent (pas moins cher, moins facile à trouver, moins évolutif) et vous ne pouvez mettre grand chose derrière
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 15h00
