Aide pour repeindre cuisine et salon
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 1.239 fois
Je vient d aménager dans un nouvel appartement (hlm) et je souhaite changer la peinture de la cuisine qui est légèrement brillante de couleur rose en blanc, et aussi faire le plafond du salon (mat) car il a était noirci par les émanation du radiateur. J' aurai voulu savoir comment procéder et quel genre de peinture utiliser pour chacun des cas.
Et pour la cuisine (9m2 de surface) est-il possible de repasser sur l ancienne peinture sans passer par le ponçage du mur et du plafond?!
Dept : Hauts De Seine
Salut
Nature des supports ? Bruts ou avec revetements ?
Peinture acrylique ou glycero ?
poncage mm leger ds tout les cas
De : Inzinzac (56)
Support: placo sans revêtement, il y'a une ancienne peinture blanche( jaune? Avec le temps) en dessous
Photo de la cuisine (glycéro je suppose)
Photo du plafond du salon
Va aussi falloir changer le papier qui a été collé sur deux couches.
Donc si glycero il vaux mieux rester ds le mm systeme sinon cela oblige a bien poncer, mettre une sous couche costaud et acrylique... ou bien poser un patent et peindre en acrylique.... cela fait des frais en sup. Mais demande bcp moins de preparation, si la surface est belle juste un leger poncage, le patent masquant les defauts eventuels suivant son epaisseur...
pr le plafond, si glycero on peux passer en acrylique mais il faut bien poncer (girafe ideale).... sauf si mat chaulé, là il faut remettrela mm chose... assez difficile a determiner.... ds le doute un poncage et une sous couche solvantee, suivie de deux couches acryl ou glycero...
De : Inzinzac (56)
Photographe Env. 90 message Villeurbanne (69)
Sinon si le plafond est juste noirci/sale du saint marc et de l'huile de coude
De : Villeurbanne (69)
Merci pour vos réponses; très occupé en ce moment.
Je viens de détapisser tout le salon (22m² avec un seul coté en sous-couche et tout le reste comme sur la photo) et je voulais savoir comment procéder pour le rendre peignable par la suite.
Salut
sous couche, ratissage enduit, poncage et peinture....
De : Inzinzac (56)
Donc pas besoin de poncer avant la sous-couche? Car en magasin casto**** la vendeuse m'a conseillé de poncer avec du 120 et finir avec du 80 ou l'inverse je ne me rappel plus de l'ordre.
1- la sous-couche, L'universelle acrylique fera t'il l'affaire?
2- L'enduit, universelle aussi? pate ou poudre pour un débutant.
3- Quel grain pour le ponçage?
Il faut toujours poncer avant et apres ma sous couche
perso je passerais une solvantee, ne sachant pas de quoi il retourne...
80 puis 120, du + gros au + petit grain
pr l enduit vs consommerez moins en poudre
De : Inzinzac (56)
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 03h11
Devis ponçage & peinture
