Placo pas droit
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 1.895 fois
Bloggeur Env. 40 message Tulle (19)
Voila j'ai receptionné ma maison vendredi soir et nous avons commencer les travaux de finitions, mais lorsque nous avons posé nos placards nous avons constater un ecart d'equerrage
- de 2 cm dans notre chambre sur tout les placos
- idem dans la chambre de ma fille
- placo pas du tout droit dans la cuisine mais qu'en haut donc ca fait un renfoncement, une vague.
- Les murs de mon salon on egalement 2 cm de probleme d'equerrage (quand je pose mon papier droit avec le laser j'ai 2 cm de trop au haut du mur.
Que dois-je faire a present que tout est fait, suis-je en droit de demander une moins valus, en sachant que j'ai emis deja une ribambelle de reserve a la reception.
EN RESUME JE N'AI PAS UN SEUL MUR DROIT
Pour l'anecdote lors d'une visite de chantier j'avais deja remarque que la cloison de ma chambre et la petite de la cuisine n'etait pas droite pour qu'il puisse la rattraper avant la chappe liquide et le carrelage. Mais leur rattrapage n'a pas suffit ....
Merci pour vos lumieres, que pui-je faire
De : Tulle (19)
DTU 25.41 – Cloisons à parements en plaques de plâtre
Planéité générale : écart de 5 mm maxi sous règle de 2,00 m
Planéité locale : écart de 2 mm maxi sous règle de 0,20 m
Verticalité : le faux-aplomb doit être inférieur à 5 mm sur une hauteur d'étage
Egalement, on admet que les différences d'implantation des cloisons (dimension des pièces) peuvent varier de (+ ou –) 1 cm.
Mais ne pas oublier que ces quelques tolérances ne doivent supplanter ni le bon sens ni la bonne foi. Certains dépassements ne sont pas visibles à l'œil nu et, pourquoi pas, acceptables.
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
fafa600 a écrit:Bonjour
Merci beaucoup pour cette reponse, avec une regle de 2 m j'ai environ 2 à 4cm de difference sur pratiquement tout les murs....enervé, fatigué de ce combat
De : Tulle (19)
Courrier RAR au constructeur pour le convoquer et lui montrer tous ces défauts.
Maître d'oeuvre - CSPS
+1...avec l'extrait du DTU
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Je vous remercie je vais faire cela. Je vous tiens informé ....
De : Tulle (19)
Env. 80 message Bretigny Sur Orge (91)
Salut messieurs, comment vous y prenez vous concrètement pour vérifier la planéité avec la règle des 2m ?
De : Bretigny Sur Orge (91)
Bonjour poser une règle horizontalement contre le mur elle dois toucher le mur sur toute ca surface, ne pas balancer d'un coter et d'un autre ,
...et si jamais elle ne touche pas une certaine zone, mesurer l'écart entre la règle et le mur, et ça ne doit pas excéder 5mm.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Manu-d.en-haut a écrit:...et si jamais elle ne touche pas une certaine zone, mesurer l'écart entre la règle et le mur, et ça ne doit pas excéder 5mm.
Merci pour le complément d'informations
Merci beaucoup messieurs
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 16h50
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
