Tube PER BAO ou pas ?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 2.431 fois
Env. 600 message Yvelines
j'ai prévu d'installer un plafond chauffant avec serpentin hydraulique
le fournisseur prévoit par défaut un tube sans BAO (Acome) et un additif anticorrosion (sentinel) dans le circuit hydraulique
il me dit qu'il ne met jamais de tube avec BAO, qu'il le ferait sans réserve dans un plancher chauffant si j'y tiens, mais que pour un plafond chauffant, on peut entendre du bruit lors de la dilatation du tube (encastré dans une plaque métallique rainurée) quand l'eau chaude circule, ce qui est désagréable si c'est dans une chambre ou si c'est trop fréquent
il continue en disant que, BAO ou pas, l'oxygène passe par les raccords, joints, etc et que la seule protection valable est le Sentinel
quelqu'un a une idée sur le sujet ? merci
Chaque entreprise, chaque artisan qui provoque l'abandon d'uin projet d'énergie renouvelable en présentant un devis exagéré, commet un crime contre l'environnement donc un crime contre l'humanité
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de plancher chauffant...
Allez dans la section devis plancher chauffant (eau chaude) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-89-devis_plancher-chauffant-eau-chaude-.php
Balivernes.
Pourquoi fermer ses fenêtres en hiver? l'air froid entre bien par le trou de serrure...
Le BAO ne se dilate pas plus qu'un tuyau classique.
En chauffage le circuit doit être étanche à l'air point barre donc circuits en fer, en cuivre, en multicouche ou en PER BAO et c'est tout.
Les produits anti corrosion ont une durée d'action limitée dans le temps (d'autant plus limitée que l'apport d'oxygène est grand).
Et à mon avis vous entendrez plus souvent le glouglou des bulles d'air que des clacs de dilatation et ce surtout s'il ne met pas un aérateur/débulleur en partie haute du circuit... Posez lui la question vu que le circuit est en point haut (plafond).
Dept : Pas De Calais
je vais appeler le service technique du fabricant du produit
ils offrent une garantie de 10 ans
comme le plafond chauffant est un système peu répandu, il n'y a probablement pas assez de retour d'expérience positif ou négatif sur ce point
Ils peuvent même garantir sur 20 ans, ce n'est pas leur circuit plastique qui sera dégradé par la corrosion mais plutôt votre chaudière, le circulateur du circuit chauffage ainsi que les autres radiateurs classiques en acier..
Je viens d'avoir le service technique du fournisseur de tubes au téléphone, ils confirment le problème du bruit et préconisent le tube sans BAO
en plancher chauffant, ils proposent ce tube avec ou sans BAO au choix du client
il est probable que j'équiperai ma chaudière (inox) d'un échangeur de séparation entre la chaudière et le circuit de chauffage, qui est mixte : le plafond et 3 radiateurs acier, tout branché sur le même collecteur
Env. 10 message Toulouse (31)
Salut
surtout ne fait pas cette bétise. Un plancher c'est avec per à BAO.
Moi je te conseille de demander au dit fournisseur de te mettre par ecrit que la BAO, ne s'impose pas.
Jamais je n'envisagerai de poser un plancher ss bao pour mes clients.
D'ailleurs, je propose propose meme ce ptype de per pour un reseau radiateur car le per normal favorise l'embouage et la corosion
Chez moi c'est un plafond chauffant, pas un plancher
apparemment tous les systèmes installés de ce type sont avec tube pex opaque sans BAO, sous avis technique, ledit avis ne parle pas de la BAO
il y aura un additif inhibiteur de corrosion dans l'installation
la chaudière prévue est en tout inox
j'aurais eu un plancher chauffant, j'aurais mis du multicouche, pas du PER
le plafond chauffant en tube multicouche, je n'en ai pas trouvé
En cache depuis le dimanche 30 novembre 2025 à 12h04
Devis pompe à chaleurArtisan
