Eau usée
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 1.605 fois
Super bloggeur Env. 500 message Marseille (13)
Je suis entrain de faire l évacuation des eaux usée de ma piscine. J ai comme un doute sur la profondeur de ma tranchée.
Voilà quelques photos :
Il me semble dite moi si je le trompe que concernant les eaux usées (donc qui partent vers l égout) a la différence des eaux qui viennent, l atteinte du hors gel n est pas une obligation ( la stagnation de l eau n est pas sensés être de base).
Faut il dans se cas mettre le sable grillage avertisseur... Je pense que oui mais j attention confirmation.
De plus quel diamètre dois je mettre pour l'évacuation, quel type de tuyau, un diamètre de la sortie de ma pompe?
J ai 33 mètre s de distance dois je mettre des raccord entre les tuyaux.
Vers la pompe j ai une profondeur de 30 cm par rapport au futur sol fini qui sera un dalle. Vu la faible épaisseur mon tuyeau devra t il se trouver en dessous la dalle et a quel distance ou bien peut il être noyé dedans car je me dis 30 cm - 15 cm de dalle je ne pense pas que les 15 cm restant n epzuvent pas contenir le obc le sable dessus et dessous plus autre remblai.
Merci d avance.
[/img]
De : Marseille (13)
D'abord, votre mairie autorise-t-elle les rejets piscine dans le TAE??? car ce n'est pas le cas partout, et donc interdit
De : La Rochelle (17)
Membre utile Env. 700 message Hautes Pyrenees
Moi aussi je suis perplexe pour le rejet au TAE ???
Dept : Hautes Pyrenees
Désolé du retard, cela est le cas.TAE eau de piscine
De : Marseille (13)
La commune autorise le rejet au réseau d'assainissement collectif ??
Vous avez des prescriptions techniques minimales ou pas ??
Comme de neutraliser le chlore pour éviter toute incidence dans la station de traitement ??
Membre utile Env. 2000 message La Chapelle D'andaine (61)
En mettant de côté la partie autorisation et chlore, pour lesquels je n'ai aucune notion, il n'y a pas d'obligation de hors gel, surtout que je doute que tu vides ta piscine lors d'une gelée...
Il faut qu'il y ait une pente sur le réseau de 1%, mais qui peut descendre à 0,5% car il s'agit d'eau propre.
Il faut un lit de sable en dessous (env 5 cm), du sable sur les côtés et au dessus (20 cm), ainsi qu'un grillage avertisseur sur le sable.
Pour le diamètre, tout dépend du débit de la pompe. A priori, je dirais qu'un Ø125 CR8 suffirait, mais à confirmer. Il sera peut être nécessaire de réaliser un regard dans lequel la pompe refoule.
De quoi parles tu pour les raccords entre les tuyaux ??
Pour la dalle sur le tuyau, noyer le tuyau n'est pas forcément une bonne idée. Il faut mieux prévoir un double ferraillage à ce niveau en créant une sorte de "dalle portée".
Une option éventuellement possible : emmener le tuyau refoulement le plus loin possible et limiter la longueur de gravitaire.
L'expérience, ça se partage !
De : La Chapelle D'andaine (61)
Greg6153 a écrit:Bonjour,
Merci,
oui je suis entrain de me renseigner sur la construction du local technique c'est pour cela que je n'ai pas réactualisé ce post. En faite ne n'ai pas trouvé pour le moment le doc de la mairie mais je crois que je me suis complétement gourré en parlant de TAE.
je prévois une pente de 1% et 5cm de sable dessous mais 10 max dessus. de Même le tuyau actuelle relié à la pompe a un diamètre de 5 ou 6 cm.
Pour les raccords j'ai cru comprendre que au delà de 20 Mètres il fait un manchon contre les dilatations du PVC, en espérant avoir bien compris.
Tu conseilles donc de ne pas traverser la dalle mais de passer au ras de celle ci ?.
En faite je ne creuse pas trop au début car mon terrain est pas plat, au niveau du local je suis plus bas et cette différence fait que cette tranchée s'enfonce à 1 metre au point le plus bas. je devrais surement jouer avec le % de pente creuser un chouilla plus au début avec une pente de 1% et mais au final avec du 0.5%.
Merci encore.
De : Marseille (13)
Pas besoin de raccord de dilatation pour un réseau enterré, sauf si tu rejettes des eaux extrêmement chaudes, mais j'en doute.
Pour la dalle, il faut mieux que le tuyau soit en dessous de celle-ci et non dedans.
Sinon as tu réfléchi à l'idée d'évacuer tes eaux directement par ta pompe jusqu'au réseau (ou du moins très proche) ?
Greg6153 a écrit:Sinon as tu réfléchi à l'idée d'évacuer tes eaux directement par ta pompe jusqu'au réseau (ou du moins très proche) ?
C est a dire ?
De : Marseille (13)
C est a dire ?
Tu as bien une pompe pour évacuer les EU de la piscine vers le réseau EU, c'est bien cela ?
Dans ce cas, tu peux emmener ton tuyau de refoulement de piscine jusqu'a la limite de ton terrain, et n'avoir du gravitaire qu'entre la limite et le réseau principal.
Comprends tu mieux ?
Oui oui je compté faire comme cela me servir de la pompe pour évacuer l'eau.
De : Marseille (13)
Donc dans ce cas tu n'es pas embêté par la couverture sur le tuyau et par la pente.
Ma tranchée fait quand même 32 ML. Dans ce dac sur une certaine longueur je laisse plat puis une pente.
qu'entend tu par couverture de tuyau car dans tout les cas il y aura la dalle dessus et mes eaux seront évacuées quand même dans un PVC sous la dalle.
De : Marseille (13)
As tu un plan de tout cela ?
Car l'idée que je te donne est de n'avoir quasiment pas de gravitaire, mais quasiment uniquement du refoulement, qui ne sera pas le même diamètre.
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 15h46
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
