Epaisseur dalle de "toiture"
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.105 fois
Env. 90 message Issac (24)
Bonjour.
Vous pourrez voir ci dessous deux plans de principe (à peu près représentatifs) d'un local semi enterré que je suis en train de réaliser.
En gris: les murs en parpaing de 20, hauteur totale y compris dernier rang en chaînage: 1.80m
En rouge: l'armature en triangle 3*8
En vert: la dalle sujet du message
le ferraillage de la dalle de base n'est pas volontairement représenté
Principe de ferraillagePrincipe de ferraillage 2
Je voudrais savoir quelle serait l'épaisseur minimale à donner à cette dalle servant de "toiture" au local.
Les dimensions sont 1.30 x 3.30 intérieur , donc 1.70 x 3.70 hors tout. La portée n'est donc pas très grande. Elle sera hydrofugée.
Elle reposerait sur le dernier rang de chaînage, et tout serait coulé en même temps (poteaux, chainage, dalle).
A terme elle serait recouverte par environ 10cm de terre, il n'y aurait pas de passage spécifique, seulement occasionnel pour la tondeuse par exemple.
Ci dessous une vue du projet fini, sous un autre angle.
Ouvrage projeté
Voilà, j'espère avoir donné assez d'infos claires, si vous avez besoin de données supplémentaires n'hésitez pas! Merci pour votre aide
De : Issac (24)
J'ai oublié: il y aura une nappe de treillis ST 25 sur toute la surface.
De : Issac (24)
En fait je partais sur une épaisseur de 10cm avec une légère pente sur la largeur ce qui donnerai un peu mois de 9cm au moins épais.
Mais un petit problème de coffrage fait que j'ai moins que ça. 7.5cm sur une bonne partie de la surface... .
D'ou mon inquiétude, dois je reprendre le coffrage?..
De : Issac (24)
J'ai trouvé cette méthode de calcul venant apparemment d'un archi.. à confirmer
Calcul 2
Mon seul souci c'est avec Mmax.. Sinon ça me donne 5cm d'épaisseur pour 100kg au m².. mais cette donnée est très "relative".
De : Issac (24)
Personne pour un petit avis? Un petit coup de main? Unsure
De : Issac (24)
12cm de béton armé + 10cm de terre imbibée d'eau on se rapproche plus de 350DaN/m² et encore en fourchette basse.
Épaisseur mini d'une dalle : 12cm.
Ferraillez correctement la dalle, le béton n'aime pas la traction.
Demandez un devis pour une structure poutrelle entrevous, vous vous affranchirez des calculs béton (qui ne se font pas sur le coin d'une table) et aurez des garanties de résistance.
Au prix du m3 béton livré, ce n'est pas forcément plus cher.
Dept : Pas De Calais
Merci pour votre retour.
12cm je suis loin du compte avec mes 7.5
Il faut que je reprenne mon coffrage.
Pour le ferraillage, en plus de ce que je décris plus haut il y a des reprises de 50x50 dans chaque poteaux, toujours en diam8.
Pensez vous cela correct? Quelles seraient les améliorations à y apporter? La portée n'est quand même pas très importante non?
Pour les poutrelles j'ai regardé. Comme j'ai déjà le ciment et que je compte le mettre en oeuvre moi même l'écart de prix est vraiment défavorable.
De : Issac (24)
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 10h49
