Pompe à chaleur PAC et assainissement individuel
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 2.539 fois
Peut on installer assainissement et PAC sur la meme surface
non (4 votes)
 100%
oui (0 vote)
 0%
4 participants
Env. 30 message
La question est simple ....
Peut on superposer l'epandage de l'assainissement individuel et les tuyaux d'echange avec le sol de la PAC eau/eau ?
Quelqu'un a t il déjà réalisé cette installation ?
Quelqu'un a t il un devis d'une telle installation ?
Merci pour votre aide Blush
En recherche du terrain dans le 28
et petit buget pour la construction
Je dirais non.
Je ne sais pas exactement à quelle profondeur les tuyaux de la pompe à chaleur.
Les tuyaux de l'épandage doivent eux se trouver le plus proche de la surface du sol. En dessous il y a infiltration des eaux et il faut eviter de modifier la perméabilité du sol (compacter le sol) avec autre chose.
Donc, chacun sont bout de terrain.
Et si vous devez intervenir un jour sur l'un des réseau (épandage ou chauffage), ça ne serait absolument pas economiquement interessant de devoir foutre en l'air son épandage ou ses tuyaux de chauffage....
Env. 800 message Ardèche (7)
La profondeur oscille entre 0,60 et 1,20m pour les capteurs géothermiques gaz ou eau.
Mais pour répondre à la question initiale, je suis quasi certain qu'aucun installateur de géothermie n'ira mettre ses tuyaux PEHD ou Cuivre gainé sous des tranchées d'épandage d'une fosse! C'est sujet à problèmes.
www.ardeche.fr
De : Ardèche (7)
Env. 30 message
Pourtant pour l'hiver cela pourrait tenir chaud Tongue
Env. 30 message
Sans rire , je pensais que l'on etait sur 2 profondeurs bien differentes
Les interventions sur l'epandage sont quand meme limitées
Oui mais il est impossible de garantir que les eaux épurées ne viendront pas altérer les tuyaux de captage géothermiques. Si tes tuyaux se retrouvent percés en quelques années, faudra refaire tes deux installations.
De : Ardèche (7)
maverick26 a écrit:La profondeur oscille entre 0,60 et 1,20m pour les capteurs géothermiques gaz ou eau.
Donc c'est exactement la même profondeur pour l'épandage.
vinehei a écrit:Les interventions sur l'epandage sont quand meme limitées
Fort heureusement qu'on a pas à toucher à son épandage, mais ça arrive si il y a une malfaçon... c'est très plaisant pour le propriétaire.
Env. 30 message
va donc falloir creuser sur une plus grande surface Mad
Env. 30 message
Que mettons autour des tuyaux pour la geohermie ?
Film Geotextile ?
Sable ?
gravier ?
Directo la terre ?
vinehei a écrit:Que mettons autour des tuyaux pour la geohermie ?
Film Geotextile ?
Sable ?
gravier ?
Directo la terre ?
Directement avec la terre, sauf pour le cas où le type de sol ne permette pas un échange thermique performant avec les tuyaux (genre gravier ou pierres), à ce moment là il faut faire livrer de la terre ou du remblai adapté à cet usage.
De : Ardèche (7)
Env. 30 message
comment assure t on qu'avec les deplassements de terrain,on ne vient pas percer les tuyaux en PHED , ne faudrait il pas stabiliser le sol avec une chouche de roches
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +18 ans.
vinehei a écrit:comment assure t on qu'avec les deplassements de terrain,on ne vient pas percer les tuyaux en PET , ne faudrait il pas stabiliser le sol avec une chouche de roches
Si ton terrain peut bouger au point de rompre des tuyaux en PEHD (=tuyaux d'eau potable d'alimentation d'habitations), c'est plutôt du côté des fondations de la maison qu'il faut renforcer!
Perso je ne pense pas qu'il y ait de problématique sur ce sujet.
De : Ardèche (7)
Env. 10 message 70 (70)
Il me semble avoir lu sur un site traitant de géothemie (je sais plus lequel) que les capteurs doivent être à une distance de 3 mètres de tout réseau humide (gel possible).
Je ne superposerais donc pas capteurs et assainissement !
Au revoir
De : 70 (70)
En cache depuis hier à 10h37
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
