Scellement poteau cloture et prise au vent
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.939 fois
Env. 70 message Loire Atlantique
mon terrain est en escalier avec mes voisins.
Nous avons donc fait un muret de chaque coté d'une auteur de 2 parpaing (25 de haut) pour retenir la terre.
nous comptons mettre sur ce muret, des panneaux de lames composite de 180 de haut.
nous envisagions de sceller les poteaux dans le muret, sur une hauteur de 50cm. les parpaing font 15 de large.
selon le "spécialiste cloture de Gedi***, ce que nous avons ne tiendra pas en cas de vent fort.
il nous conseil de sceller chaque poteau dans des plot de 50x50x50.
ca me parait un exageré... qu'en pensez-vous?
Env. 500 message Nantes (44)
Je vois pas trop la différence entre sceller dans les parpaings ou les poser dans des plots sauf que les plots sa se paye et les poteaux tu peux les enlever
j'ai un peu le même soucie que toi j'ai un muret de 1m/19m de haut et 1 muret de 0.80/19m et je vais mettre des lames composite mai j'ai peur que le mur de parpaings de 15 ne tombe avec la force des vents d'hivers
(voisin du 44)Biggrin
De : Nantes (44)
Je pense ne pas avoir été tres clair.je joint un schema pour que ce soit plus clair.
en effet, la solution conseillé est de sceller les poteaux dans des "cubes" de béton de 50x50x50 cm (on coupe les parpaings).
sur le terrain B, on verrait au niveau du muret des décrochés a chaque poteau.
Personne pour m'aider...Sad
En cache depuis hier à 12h30
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de murets
Photos de murets
