Collecteur avec entrée 3/4" et sortie 3/4"
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 7.712 fois
Membre utile Env. 1000 message Brive (19)
Je prépare mon réseau en me servant d'un site marchand
Aorès mon réducteur de pression je sèche comment aller en DN26 Multicouche sur un collecteur avec en entrée 3/4" ou 5/8" et des départs 3/4" pour alimenter des douches et baignoires en DN20.
Je ne trouve pas ce collecteur, il y a une raison?
La solution serait d'utiliser des collecteurs avec entrée 3/4" et sorties 1/2" et me servir de la sortie horizontale 3/4" pour alimenter une douche
mais comment raccorder mes 4 collecteurs (3 douches et une baignoire) en amont des Té?
De : Brive (19)
Env. 400 message Nevers (58)
Il existe des collecteurs sanitaire alimentation 1"(26-34) Mâle/Femelle, 2 à 6 départs 3/4" (20/27)
De : Nevers (58)
De : Nevers (58)
Il faut alors que je sertisse sur mon multicouche dn26 un raccord mâle libre 1".
De : Brive (19)
Multicocuhe
Finalement je vais plûtot mettre des T à sertir en DN26
De : Brive (19)
Il faut utiliser les sorties en 15/21 avec les bons raccords multicouches adaptés, pour tube de 20/16, cela suffit très largement à alimenter douche et baignoire.
Sortir par le bout de nourrice en 20/27 n'apportera rien de plus.
Bien sur il faut éviter le genre de mini-vannes comme présenté sur le schéma qui ne laisse passer que 9mm ou 12 mm max, des vannes à visser à passage intégral sont à installer dans ce cas.
Pour les règles et DTU........ sur du multi en 16/12 pour la douche = minimum.
Pour la baignoire 16/20 (le 16/12 ne passe pas, minimum 13 de diamêtre intérieur.)
Une sortie en 15 laisse passer 15 mm, une vanne doit faire la continuité 15mm d'ouverture également, (même si le multicouche est en diam 16 intérieur la perte est négligeable...)
Le CE quand à lui peut être repris en sortie nourrice 20/27.
Pour raccorder directement le multicouche 26 sur la nourrice, il faut un raccord à écrou tournant, du coté que tu veux, male ou femelle, cela dépend du coté de la nourrice à raccorder.
De : Loire (42)
Zut je pensais que ces mini vannes était à passage intégral.
Les sorties en bout de collecteur pour alimenter des douches ou baignoire susceptible d évoluer vers les trucs hydro passant
De : Brive (19)
Même avec du gros hydro, multijets, tu passe en débit avec du 20/16 sur la douche, bien sur tu peux aussi sortir en bout de nourrice éventuellement si cela t'arrange.
Pour les mini vannes, celles qui sont intégrées indémontables sont à éviter, le mieux sont celles vissables à écrou avec joint, tu les choisis en fonction de ce que tu veut envoyer en débit
Cela dit, le 12 mm va bien pour le reste, lavabo, évier, etc.........
Ps, ce ne sont plus des "mini-vannes" dans ce cas mais des vannes d'arret standard à visser, avec papillon pour la fermeture et avec passage intégral adapté à la sortie.
De : Loire (42)
Http://www.plomberie-pro.com[...]-03-20a.htm
Ils disent passage grand débit et "Version Pro avec vannes
démontables et intergengables,
passage d'eau important"
ça veut pas dire en effet passage intégral
De : Brive (19)
CAM4293 a écrit:Bonsoir,
Je saisis pas bien. Je comptais visser sur l'entrée femelle de la nourrice un raccord male 3/4" puis sertir mon multicouche DN26 sur le raccord
De : Brive (19)
C'est bon pour la nourrice au dessus, j'en ai qqs exemplaires en stock, les vannes sortes toutes en 1/2 ou 15/21 donc le flux passe intégralement,
pas de soucis la dessus tous les éléments sanitaires se raccordent.
C'est du Giacomini, groupe Italien de matos en plomberie de bonne qualité en général.
Uniquement ce modèle par contre, les autres sur le site ont des vannes "étranglées".
Pour le raccord multicouche 26, c'est au choix, tu peut faire comme tu dit avec un raccord male, je voulais juste parler du raccord à écrou libre, car c'est le raccord que l'on visse,
et pas la nourrice que l'on fait tourner autour d'un raccord fixe (déjà vu cela) donc si problème cela reste démontable.
De : Loire (42)
Oui surtout ne pas lésiner sur les raccords à écrou libre!
CA coute plus cher mais ça facilite la vie en cas de soucis!
Dept : Pas De Calais
Bien sur pour les raccords femelles écrou libre
Mais dans le cas des nourrices le côté femelle est fixe. Il faut donc un raccord mâle.
Si je fais comme j'ai dit (je visse le raccord male dans la nourrice puis je sertis mon multicouche sur ce raccord male (voir dessin plus haut).
Le jour ou je dois démonter ce raccord pour enlever la nourrice (pour x raisons, plus de sorties, filetage de départ bouffé, fissure, ...) Il faudra que je fasse tourner la nourrice.
ou alors trouver un raccord laiton mâle - femelle à écrou libre
Ou faire un petit bout de multicouche avec entrée raccord femelle tournant et sortie mâle
Même problème sur mon dessin pour la vanne rouge en sortie horizontale de nourrice
De : Brive (19)
Tu peut aussi mettre un "téton" male/male pour transformer la sortie femelle en sortie male.
EDIT c'est mamelon pas téton désolé
mamelon ou téton, lol c'était assez rapproché comme terme en tous cas...
De : Loire (42)
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 15h22
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
