Collecteur avec entrée 3/4" et sortie 3/4"
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 7.714 fois
Membre utile Env. 1000 message Brive (19)
Ces images de seins ont éclairé mon dessin. Vous êtes des saints
De : Brive (19)
Réseau eau froide multicouche
Qu'en pensez-vous concernant les diametres?
Les sorties de nourrice peuvent être en Dn16 puisque les raccords Fixoplac à sertir sont en DN16
De : Brive (19)
il existe des vannes mâle/femelle, pas besoin de mamelon en sortie de nourrice, même chose pour le groupe de sécurité, l'entrée est déjà de type mâle.
En fait, en retournant vos nourrices vous n'avez besoin d'aucun mamelon : raccord multicouche écrou libre -> embout mâle nourrice / nourrice / embout femelle nourrice -> vanne mâle/mâle -> raccord multicouche écrou libre.
La récupération d'eau de pluie nécessite un dispositif élaboré de séparation des réseaux. Vous en trouverez des exemples ici en cherchant.
Dept : Pas De Calais
Merci pour les corrections!
Je ne savais pas qu on pouvait utiliser les collecteurs par la droite.
Pour la récupération c est juste pour préparer le terrain au cas ou l eau devienne trop chère. Je n aurai plus qu à couper le te et faire ce qu il faut pour la disconnection et surtout enterrer les cuves (les gaines sont prêtes)
Rien à redire sur mes diamètres?
De : Brive (19)
Bien sur que tu raccorde les collecteurs dans le sens que tu veut........même avec des départs par le haut .
Sauf avec des mini-vannes fixes...........pour pas les retrouvées collées au mur
beaucoup trop de raccords inutile dans ton schéma, fait une recherche forum de schémas corrigé (depuis le temps que l'on corrige tu peut t'en inspirer)
Quand aux sorties en bout de nourrices, elles ont pour fonction principale.........
De raccorder des nourrices entre elles directement en les vissant ou raccorder des nourrices éloignées, et après éventuellement autres chose..........
Comme je te l'indique plus haut, les sorties en 15/21 avec des vannes à passage totales sont adaptées à alimenter des éléments sanitaires à gros débits avec un tube de diamètre équivalent à la sortie
c'est à dire du 16/20. ( suivant la marque du multicouche, le diamètre interieur peut être de.......... 15mm.........15.5mm........... ou 16mm).
crdt
Cameron
De : Loire (42)
Oui, j'ai abusé sur les tétons.
Les tubes et raccords seront en Somatherm
Je vire les DN 20
en amont des collecteurs (nourrices) DN26
en aval DN16
Les nourrices n'étant pas toutes au même endroit, je souhaite utiliser la sortie en 3/4" pour alimenter un élément supplémentaire au lieu de mettre un bouchon.
Et cette méthode à l'air d'être plus économique
De : Brive (19)
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 23h05
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
