Rajout terrasse hourdis
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 634 fois
Env. 40 message Thionville (57)
j'ai quelques questions concernant le rajout d'une terrasse hourdis pour prolongée celle de ma maison.
La terrasse sera montée sur 8 piliers avec semelles isolées allant à 1m50 de profondeur, d'environ 60x60cm avec 40cm de hauteur (pour les semelles) le reste en piliers de 20x20cm en béton armé.
La terrasse sera accolée à celle existante de ma maison. 4 piliers côté maison, et 4 piliers face à eux environ 2m plus loin, un linteau reliera les 4 piliers côté maison, et un autre les 4 piliers opposés, j'aurais donc 2 linteau parallèles pour poser dessus mes poutrelles hourdis, qui elles seront donc perpendiculaires à la terrasse existante.
question 1 : lorsque je vais couler mes piliers côté maison, est-ce que je peux me permettre de les coller contre les fondations de la maison existante (mur enterré du sous sol) ou dois-je les écarter d'1 ou 2 cm du mur du sous sol enterré? Et surtout même question pour le grand linteau parallèle, puis-je le coller à la construction existante, ou faut-il le séparer avec par exemple une épaisseur de polystyrène?
question 2 : en fait la dalle ne sera pas tout à fait rectangulaire, elle comporte un angle d'environ 30 degrés, j'aurais donc 6.2m de longueur d'un côté et 4.5 de l'autre, une sorte de V très ouvert. Pour info la largeur de la terrasse sera de 2.5m partout.
Donc si je fais le calcul ça me fait 6.2+4.5m au plus long (côté extérieur donc), dois-je faire ça en un morceau? C'est à dire dalle classique, ferraillage en 4.5mm en carré de 20x20 et tout couler dans la même dalle de 12+4(voir plutôt +5 par expérience) sans risque de fissure? Car la longueur totale sera quand même supérieur à 10.5m de long sur 2.5m de large.
J'ai des doutes avec les fissures, ou alors mettre du ST25C en ferraillage pour limiter les risque de fissures? Car si j'ai bien compris le sujet, dans une dalle hourdis on ne peut pas mettre de système de joint de dilatation ou rétractation c'est tout en un bloc non?
Donc en clair une dalle hourdis en un morceau de 2.5mx10.5m puis-je la faire de cette façon sans risque de fissures ou alors une autre solution? Genre en deux parties de 5m environ...? Et si oui comment faire ce joint de dilatation. entre ces deux dalles?
question 3 : les piliers seront ferraillés en 4 tors de 10 (fer à pilier) que je laisserai dépasser comme d'habitude pour les rejoindre dans les linteaux. Et justement pour ces linteaux entre les 4 piliers, le mieux c'est de faire 3 linteaux distincts avec chacun leur propre ferraillage qui rejoins deux piliers à chaque fois, ou alors un linteau qui fait toute la longueur avec le même ferraillage qui rejoins les 4 piliers en un bloc?
Merci d'avance aux connaisseurs qui répondront.
De : Thionville (57)
