Cloison séparative garage chambre grande hauteur
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 951 fois
Env. 10 message Haute Garonne
Je suis en train de faire une extension qui contiendra un garage et une chambre. La maison est de plein pied et c'est une charpente traditionnelle. Du fait des dimensions je vais faire un plafond rampant coté garage (pour exploiter tout l'espace) et un plafond "classique" coté chambre. Ce qui implique de d'abord monter la cloison de séparation avant de faire les plafonds...
Il me reste la problématique de la cloison entre le garage et la chambre, qui doit bien isoler du bruit et surtout qui a la particularité de monter à 4m50 de haut (car charpente traditionnelle et donc pas de fermettes).
La cloison se fera entre deux murs porteurs, sur 5m de large.
En fouillant à droite et à gauche, j'ai vu diverses solutions... qui ont plus eu tendance à me perdre qu'autre chose à force!
Voici ou j'en suis:
- Montants et rails de 70 avec une plaque de BA15 de chaque coté
OU
- Montants et rails de 48 avec 2 ba 13 de chaque coté
- Dans les deux cas, fixation avec des chevilles molly dans les murs extérieur pour bien tenir les montants
Pourriez vous me donner votre avis sur les solutions? J'accepte aussi d'autres solutions!
Quels isolant mettriez vous dans les cloisons?
Dernière question: on voudrait faire un placard dans cette cloison... est ce possible? vu la hauteur, j'ai peur que ca ne tienne pas...
Merci d'avance
Pierre
Les options règlementaires sont décrites dans ce document :
http://www.placo.fr/content/[...]008_014.pdf
La fixation des rails et montants dans la maçonnerie se font avec des chevilles à frapper ou par pistoscellement.
Cordialement.
Dept : Loiret
merci beaucoup (avec retard, toutes mes excuses) pour cette réponse.
Je vais mesurer précisement la cloison pour déduire la cloison à monter.
J'ai encore deux questions betes:
- comment on pose une porte dans un cloison de 70 ou 90? La feuillure du bloc porte n'est pas aussi grande...
- En haut, je vais devoir fixer les rails dans la charpente, mais en travers de la pente. Pour etre plus clair, la cloison ne se fait pas en suivant la pente du toit mais dans l'autre sens... est ce possible de faire ca?
Merci,
Pierre
Re,
Les blocs portes standards existent en 72 pour une parfaite adaptation aux cloisons, sinon il faut habiller la baie. Pensez à choisir une porte isolante entre garage et habitation.
http://www.chauvatportes.com[...]9092011.pdf
Cordialement.
Dept : Loiret
En cache depuis le samedi 26 avril 2025 à 09h00
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
