Porte de placard standard pour plafond a 2,54m
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 2.159 fois
Nouvel Aviseur Env. 300 message 38280 (38)
Mon plafond fait 2,54 m je souhaiterais mettre des portes de placard standard 2,54.
Est ce possible, pouvez vous m'aider?
Merci a vous
De : 38280 (38)
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'un dressing...
Allez dans la section devis création dressing du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les artisans, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-76-devis_creation_dressing.php
Env. 400 message Bas Rhin
Dept : Bas Rhin
Warnaud le rapport avec le sujet?
je demande dans la section Brico si c'est possible de mettre des portes de 2,50 standard sur plafond a 2,54?
est ce que c'est possible et si oui que dois je faire?
Merci a vous
De : 38280 (38)
Pour reprendre la question initiale :
Ma réponse te parait peut être inappropriée puisque tu as peut être mal formulé ta question.
Dept : Bas Rhin
Oui j'ai vu mon erreur sur le standard a 2,54 Blush
De : 38280 (38)
La réponse est oui. Il suffit d'abaisser la hauteur de ton plafond à l'endroit où tu souhaites installer ta porte en utilisant un tasseau par exemple. En face avant tu remets un placo + enduit, un coup de sous couche et de peinture et c'est fini.
Une porte de placard pour plafond à 250 cm est à environ 245 cm.
Le delta de 5cm c'est pour les rails et roulettes du haut et du bas.
Donc le plus simple, tu va acheter ta porte et tu fais l'adaptation en fonction de celle-ci.
Dernière solution : Le sur mesure. Pas forcément beaucoup plus chère. Ca prendra également moins de temps.
Dept : Bas Rhin
Salut,
2.54, faudrait tester si il y a vraiment besoin d'un calage...
Les portes ont un réglage de 1 a 2 cm sur la hauteur, et souvent les rails haut sont profonds de plusieurs centimètres... m’étonnerais pas que ça passe moi.
De : Saint-jeannet (6)
Oui c'est clair. Donc dans l'ordre, c'est acheter la porte et improviser.
Dept : Bas Rhin
La réponse convient-elle dseb38 ?
Dept : Bas Rhin
Env. 200 message Luneville (54)
Tu fixes au plafond ou au sol du bois de la hauteur nécessaire
Mais avant achète les portes pour vérifier ton besoin
De : Luneville (54)
Merci bcp les gars!!
De : 38280 (38)
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 08h04
Devis création de dressingArtisan
Comment bien choisir votre dressing ?
Photos de dressings
Photos de dressings
11 idées pour aménager votre buanderie
