Evacuation gaz chaudière-té de purge inexistant
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 2.166 fois
Env. 10 message Rouen (76)
Bonjour à tous et merci par avance pour vos conseils,
J'ai fait installer il y a quelques jours une chaudière saunier duval basse température à la place d'une ancienne qui avait pas loin de20 ans.
Sur l'ancienne installation j'avais un système d'évacuation des condensats avec té de purge et embase pour accéder au conduit. La personne qui m'a fait le devis m'a précisé qu'il faudrait juste changer cette embase car elle était usagée.
Aujourd'hui, cette chaudière est changé mais le technicien a enlevé le système de purge et a relié, par manque de place visiblement (la nouvelle chaudière étant décalée du mur de quelques centimètres par rapport à l'autre) la chaudière directement au tubage.
Il n’y a donc plus moyen que la condensation tombe dans le tout à l'égout. Et je ne parle même pas des insectes, oiseaux, eaux de pluies,suies qui peuvent s’infiltrer dans le conduit et qui devraient finir maintenant dans le corps de chauffe.
Ma question est donc la suivante :Est-ce que la mise en place d’un té de purge est obligatoire sur ces installations ou est-ce qu'il peut y avoir des"dérogations" comme l’installateur me l'a dit au téléphone?
Puis-je exiger qu'il me remette l'installation comme à l'origine, quitte à re déplacer la chaudière de quelques centimètres pour permettre la mise ne place de ce te de purge?
Je précise par ailleurs que sur le devis l'embase qui n' a pas été mise en place m'a bien été facturée...
Merci beaucoup pour votre aide qui va certainement déterminer ma conduite à tenir vis-à-vis de cet installateur
Normal 0 21 false false false FR X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tableau Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-fareast-language:EN-US;}
De : Rouen (76)
Va dans la section devis chaudière gaz du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi
Si votre conduit chaudière n'est pas le conduit principal (ça peu arriver) alors ok. Par contre dans le cas où votre conduit part directement vers la sortie de toiture alors on y coupe pas : Té de purge obligatoire.
S'il vous parle de dérogation : demandes lui de le faire aussi par écrit avec son nom et sa signature. Il changera surement de musique car en cas de sinistre sur installation non conforme c'est le dernier intervenant qui est responsable (chauffagiste/ramoneur etc).
Un travail non réalisé mais facturé quand même? Y'en faut pas plus pour le faire revenir par la peau des fesses et finir le boulot.
Dept : Pas De Calais
Merci beaucoup pour votre réponse.
J'y vois un peu plus clair.
Effectivement je n'ai qu'un conduit donc c' est le conduit principal.
Je vais suivre vos conseils et demander de mettre " ses histoires de dérogation" par écrit et voir sa réaction.
De toute façon je n'ai versé pour l'instant que l’acompte et entant bien le revoir avant de verser la totalité de la somme.
Il m' a dit qu'il attendait le certificat de conformité modèle 4 avant de me recontacter et me le donner.(certificat également facturé sur le devis.)
Mais j'avoue ne pas comprendre comment on peut me fournir un certificat de conformité si l'installation n'est pas conforme...
Merci encore
De : Rouen (76)
J'ai suivi vos conseils et la société est venue me faire les réparations rapidement.
Contrairement à ce que le technicien me disait au début, une solution a été apportée et un té de purge a été monté sur le conduit.
Merci encore..
De : Rouen (76)
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 13h18
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
