Questions abonnement / raccordement ErDF
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 962 fois
Nouvel Aviseur Env. 60 message Tours (37)
Nous arrivons bientôt à la fin de notre construction, et nous avons plusieurs questions concernant le raccordement électrique.
Avant toutes choses, les caractéristiques de la maison:
- surface de 85m² + combles aménageables d'environ 50m² au sol
- chauffage par poêle à granulés
- Chauffe eau thermodynamique
- équipement électrique: plaques tout induction, four pyrolyse, hotte, frigo, lave-vaisselle, lave-linge, sèche-linge, congélateur, TV, Ordinateur, home cinéma, etc...
Ma 1ère question concerne le raccordement et la pose du compteur.
La maison étant à + de 32 mètres du poteau le plus proche, nous avons donc un double coffret en bordure de terrain, avec environ 25m séparant le compteur de la maison.
La puissance choisie est de 12kva, et à mon souvenir, lors du choix, c'était la puissance la plus faible proposée.
Ma question est donc: Y a-t il une puissance mini en fonction de la distance entre la maison et le poteau, ou même du lieu de la construction?
Si ce n'est pas le cas, j'ai un peu l'impression de m'être fait "entubé" (même si une plus fort puissance est mieux!) parce qu'on ne m'a pas laissé le choix de prendre moins (9kva auraient sans doute suffit).
Y a-t il possibilité de rétrograder sur une puissance inférieure par la suite ou non?
Par rapport à la configuration de la maison, une puissance inférieure suffirait-elle?
Ma 2ème question concerne l'abonnement en lui même:
Que choisir entre les 3 propositions: Tempo, HC/HP, Base, notamment par rapport la configuration électrique de la maison?
Je suis un peu perdu avec ces différents abonnements, en fonction du mode de chauffage, de l'appareillage de la maison, etc... et je pose la question car le vais bientôt passer le câble pour relier le compteur à la maison, et je me demande s'il faut que je passe en plus un câble non pas pour le télé-report (pas besoin avec le compteur dehors), mais pour le télé-info (pour HC/HP).
Pour le raccordement, je vais passer du 2x16mm²: quelle est la différence entre le "X" et le "G" (3G16mm², c'est avec la Terre en plus, c'est juste ça la différence?)?
Merci d'avance pour vos réponses et vos conseils!
Vincent et Emilie.
De : Tours (37)
Il y a bien 2 choses différentes, la puissance de raccordement qui est de 12kVA (on ne peut pas avoir moins) ce qui veut dire que votre installation doit être dimensionnée pour recevoir cette puissance et le puissance de souscription qui peut être de 3,6,9,12 kVA et que vous pouvez changer à tout moment
Jusqu'à 27m, du 2x16² suffit, mais bien prendre en compte les descentes et les remontées.
Un câble téléinfo serait pertinent si vous aviez du chauffage électrique, en particulier pour gérer le délestage via un gestionnaire d'énergie
Sinon un 2x1,5² sera nécessaire pour gérer les HC, car vous n'aurez pas intérêt à mettre un gestionnaire d'énergie
Si vous avez un doute pour les usages futurs, passez les 2.
Avec un chauffe-eau thermodynamique je ne suis pas certain que les HC soeint vraiment rentable, car vous n'utiliserez l'électricité pour le complément, mais vous paierez l'électricité plus cher en HP.
Vous pouvez néanmoins essayer une année, faire vos calculs et voir s'il faut ou non conserver.
Dans un cas comme dans l'autre les différences seront peu significatives.
Tempo a à mon avis peu d'intérêt dans votre cas.
Oui G c'est la terre (ground) en plus
Carminas
Dept : Cantal
Membre utile Env. 600 message Yvelines (78)
J'ai une semi-poubelle thermique de 104m2 dans les Yvelines, chauffage tout électrique+cheminée.
J'ai un délesteur d'installé et un abonnement à 9 kVA, pour le moment je n'ai pas pu constater l'enclenchement du délesteur.
Donc pour une maison RT2012 de 85m2 chauffée par poele à granulés, on pourrait penser que ca passe à 9 kVA.
Peut-être pourriez-vous prendre l'abonnement à 9kVA et en cas de soucis passer à 12 kVA ?
Cdt.
De : Yvelines (78)
Carminas a écrit:Bonsoir
Ça c'est ce que j'appelle une réponse complète!
Du coup je n'avais pas bien saisi que la puissance de raccordement et la puissance de souscription étaient 2 choses bien distinctes, donc pas de souci puisque l'abonnement n'est pas encore choisi.
Je vais sûrement partir sur du 9kVA
Après pour le type d'abonnement, je ne sais pas encore il faut que je me penche dessus...
Merci!
De : Tours (37)
En cache depuis avant-hier à 22h15
