Liaison torons poutrelles et chevêtre
Ce sujet comporte 24 messages et a été affiché 4.019 fois
Pour les chapeaux, le plus reculé possible, donc plutôt comme ton premier croquis (à 17h07). Ety si tu as suffisamment de place pour l'enrobage, il vaudrait nettement mieux faire passer le petit retour vertical A L’EXTÉRIEUR des aciers du chevêtre. Et pour parfaire le tout, relier le petit coté à 135 ° afin d'éviter la poussée au vide qui pourrait faire éclater le béton.
Comme ceci :
Tu veux casser légèrement le bas de la poutrelle, là où l'acier sort du béton, pour plier plus facilement l'acier et le dégager un peu de l'acier inférieur du chevêtre (le fait de relever l'acier en le pliant s'appelle "griffer l'acier").
Dept : Eure
Env. 30 message Aveyron
Super!
et merci d'avoir pris la peine de faire ce croquis bien détaillé.
Pour l'enrobage j'ai au moins 5 cm, donc pas de problème pour faire une crosse sur le chapeau comme indiqué sur ton croquis.
Dégager le toron du bas est une bonne idée, c'est vrai qu'il se pliera plus facilement.
J'avais pensé aussi de ne pas trop approcher l’entrevous en polystyrène du bout de la poutrelle pour qu'elle soit enrober entièrement, sur au moins 5 cm.
Merci encore
Voila, sur les conseils de tournesol, j'ai fais ceci.
J'ai ajouté un chapeau en bas du chevêtre (flèche bleue)
J'ai vu chez "rector" qu'il préconise ce chapeau pour les poutres noyées
Je ne sais pas si j'ai bien fais ou pas, de l'ajouter, mais je pense que cela ne nuit pas à l'ouvrage.
Sinon, je l'enlève.
Qu'en pensez vous?
Si c'est un chapeau que tu as voulu mettre, il est à l'envers et ne sert à rien : un chapeau se positionne en partie supérieure.
Dept : Eure
Chapeau bas M. tournesol
Un chapeau, c'est dessus
En fait, cela ne s'appelle surement pas "chapeau" , un renfort, peut être
J'ai simplement copié sur un schéma que j'ai vu chez rector
Sinon, c'est bon le reste?
Salut
c'est tout bon, on voit bien le "vrai" chapeau avec le cintrage a 135
Apres le renfort que tu as voulu mettre je pense qu'il ne sert a rien mais why not
Merci à poplus et tournesol pour leur aide.
A plus, pour un autre sujet.
Pas de quoi ! C'est tellement rare, les merci !
Dept : Eure
C'est la moindre des choses de remercier ceux qui prennent sur leur temps
pour aider et informer ceux qui ont des soucis avec leur construction.
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 22h55
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
